Bausteinliste nach Excel exportieren
Gebs
Hallo Zusammen!
Gibt es im Simatic Manager die Möglichkeit die Bausteinliste mit
Bausteintyp, -Nr., Symbol und Änderungsdatum zu exportieren?
Oder gibt es dafür ein :TOOL:?
Gebs
Hallo Gebs,
Ein Tool oder einen direkten Weg kenne ich nicht. Man kann aber im Syboleditor einen Filter erstellen (Adresse *F* für alle FB,FC,SFB,SFC bzw *D* für DB,UDT) und diese Liste exportieren (ASCII-Format). Diese Datei im Exel öffnen (Trennung: Leerzeichen, Komma ; 1.Spalte überspringen) hat man bis auf wenige Änderungen eine annehmbare Bausteinliste.
FrankW
Hallo Frank,
erst mal danke für Deine Antwort.
Die Idee mit der Symboltabelle hatte ich auch schon, aber ca. die Hälfte der
Bausteine hat keine Symbole. Und dann muss ich auch noch das
Änderungsdatum für alle Bausteine von Hand eintragen.
Ich hatte gehofft, dass es ein Tool dafür gibt. Na ja, jetzt muss ich wohl ein
paar Stunden(Tage) Bausteinlisten tippen. Es sind ja nur 16 SPSen.
Gebs
wenn du Lust auf etwas "basteln" hast kann ich dir mal ein Test-Programm von mir schicken, welches etwas in den Datenbanken des Step7-Projektes rumguckt und da auch die ein oder andere Sache ausliest (meinen DB->CSV-Konverter habe ich da auch integriert).
Ich habe das mit Visual C# 2005 gemacht. Aber durch die interne Struktur bin ich noch nicht so vollständig durchgestiegen, bzw. durch die Verknüpfung der Datenbank-Tabellen.
Wenn du in deinem Projekt aber nur eine Station hast und noch nicht Programm-Ordner gelöscht hast oder so etwas funktioniert es prinzipiell schon.
Die Zeitstempel werden in den Datenbanken aber mit einer sehr seltsamen Format gespeichert. Meine Berechnung weicht von den angezeigten Werten immer um einige Sekunden ab.
Mit etwas Wissen um die Ordnerstruktur und den Inhalt kann man auch mal "defekte" Projekte wieder herstellen ;-)
Thomas
Hallo Thomas,
leider habe ich in meinen Projekten mindestens 5 SPSen und ein paar AG-Abzüge pro SPS.
Da sind auch schon einige Ordner gelöscht bzw. umbenannt worden. Ich könnte aber die
einzelnen SPSen in ein neues Projekt kopieren und dann Dein Programm drüberlaufen lassen.
Mit Visual C# hab ich bisher noch nicht gearbeitet und habs auch nicht auf meinem Rechner.
Wenn das Programm eine .exe ist würde ich es gerne ausprobieren.
Gebs
