Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: String Konstante übergeben
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ich habe einen FB welcher am Eingangsparameter einen String der länge 10 erwartet.
    Dort möchte ich nun den Text Wasser gefolgt von 4 leerzeichen kostant vorgeben. Wie kann ich dies machen. der fb wird in einem fc aufgerufen und 'WASSER ' als Parameter kann ich nict hinschreiben!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren String Konstante übergeben
    18.10.2004
    hallo jochen,
    du kannst in einem db den string parametrieren und dann schreibst du den string einfach an den eingansparameter.
    gruß uwe
    17.06.2004
    Offenau
    209
    ja das habe ich auch schon gedacht, will aber nicht extra ein db verwenden! gibt es keine andere möglichkeit??
    mfg.
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren dachte ich...
    18.10.2004
    ja es gibt noch eine ander möglichkeit du kannst eine temp variable vom typ string im fc deklarieren und dann must du die byts einzln beschreiben mit dem befehl :l XX
    T Name[1]
    usw
    mfg uwe
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    und wenn Du den string als Lokalvariable im Aufrufbaustein deklarierst, ihn mit L 'Wass' und T ld x usw. fütterst, sollte es gehen.
    raika
    17.06.2004
    Offenau
    209
    ja so hatte ich es schon.
    habe lokaldatenstring definiert und die lokalwörter gefüttert.
    @uwemiess:
    wenn ich es somache wie du sagst, ermittelt er dan die stringlänge automatsich, oder muss ich die noch in mein 1 byte vor dem eigendlichen text schreiben??
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren jaja...
    18.10.2004
    nein du mußt die länge nur bei der deklaration festlegen name[10]
    30.08.2003
    30
    bei temp angelegten Strings muss man die Kopfdaten komplett im Programm beschreiben! Also die Stringlänge und die genutzte Länge.
    André Räppel
    17.06.2004
    Offenau
    209
    wenn ich den string üner
    l 'W'
    t text[1]
    l 'A'
    t text[2]
    beschreibe, muss ich dann auch die kopfdaten beschreiben???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren also was nun...
    24.09.2003
    das sollte eigentlich auch so gehen:
    Im FC eine TEMP Variable vom Typ
    String anlegen, z. B. Wasser
    // Pointer auf Tempstring
    L P##Wasser
    LAR1
    L 10
    T B[AR1,P#0.0] // Stringlänge --> Byte0
    L 10
    T B[AR1,P#1.0] // Aktuelle Länge --> Byte1
    L 'WASS' // Text + Leerzeichen kopieren
    T D[Ar1,P#2.0]
    L 'ER'
    T W[AR1,P#6.0]
    L ' ' // 4 Leerzeichen
    T D[AR1,P#8.0]
    Dann der Aufruf z. B
    call FB10,DB10
    INstr := #Wasser
    HTH
    Rolf
  1. String einer FC übergeben?
    Von spsbändiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 11:47
  2. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  3. String von TP177A an S7-22x übergeben ??? !!!
    Von jank-automation im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2008, 09:47
  4. Binäre Konstante
    Von manas im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 09:22
  5. String an Funktion übergeben und auswerten
    Von Sh4gr4th im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2005, 16:40
