Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S5 cpu
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Hallo Experten.
    Wir haben eine CPU 6ES5948-3UA13 bei einem Kunden im Einsatz. Jetzt haben wir bei einem Kunden eine ARCNET-Karte nachrüsten müssen und haben es mit den Standartbausteinen nicht in den Griff bekommen.
    Das Problem war das die Kommunikationsbausteine VOR den Datenbausteinen in die CPU geladen werden müssen. Sonst gibt es massive Probleme. Das hat Siemens uns so bestätigt und gibt auch gleich ne Lösung raus... Hochrüsten der CPU auf neusten Firmware-Stand für knappe 990 Euro.
    Kann das wirklich so sein ? Kennt jemand dieses Problem und ggf. nähere Infos dazu ?
    Zitieren Zitieren S5 cpu
    07.07.2004
    38
    Frage
    Soweit ich mich erinnern kann, gab es eine ARCNET-Kopplung zu den damaligen PG's (z.b. PG 750), aber keine ARCNET-Karte für die SPS. Ich kann im Moment das Problem nicht richtig nachvollziehen, kannst Du das etwas genauer beschreiben ??
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Verstehe das noch nicht
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Es gab meines Wissens nach z.B. von Berthel oder KW aus Backnang Arcnetkarten für di eS5. Um welche handelt es sich denn? hast Du den Hersteller der Karte schon kontaktiert?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    08.12.2004
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    die Arcnet Karte gab es von Berthel Erlangen.
    Ich hab bei mir zu Hause noch so ein Teil rumliegen, dazu hab ich auch noch ein Handbuch und eine oder zwei PC-ISA Karten.
    Diese Karten stehen zum Verkauf.
    mfG. klaly
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist offline Erfahrener Benutzer
    06.01.2005
    498
    Question_mark
    Die Karte ist nicht das Problem. In einer CPU 6ES5948-3UA12 läuft die Kommunikation einwandfrei. Auch in der CPU 6ES5948-3UA13 läuft alles es wenn man die Reihenfolge der Bausteine beim hochladen einhält und nicht irgendwann mal komprimiert. Anderes gesagt... sobald ein Baustein in die CPU geschoben wird kommt es bei der Kommunikation mit der ArcNet-Karte zu Problemen.
    Siemens Support sagt : Ja, ist so. Bitte die CPU für ca. 1000 Euro hochrüsten.
    Mir geht es nur darum ob das vielleicht ein bekannter Fehler war bzw. ist.
