Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: 4 merkbits in 4 ausgangsbits schreiben
    15.01.2005
    314
    Also wenn ich das richtig interpretiere
    solltest du mit diesem Code eine rote Lampe erhalten!
    Du lädst ein Wort mit einem Bit-Offset im AR1, das kann so nicht funktionieren ... abgesehen davon fehlt das "berühmte" SLD 3 fürs AR1 ...
    08.08.2007
    1.059
    nich mal abschreiben kann er
    ...sorry, aber das mußte jetz mal raus
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    stimmt sld3, aber es soll doch bei a 352.2 begonnen werden. byte ist im ar1 deshalb offset 0
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    15.01.2005
    314
    Dann solltest du auch mit Bitzuweisungen arbeiten,
    in einem Wort gibt es kein Bit-Offset ...
    Also sozusagen es gibt kein Wort 352.2 ...
    Ansonsten siehe den Post von 4L,
    das ist die AWL "High-End" Lösung ...
  5. #15
    04.01.2008
    Wien
    136
    ja, stimmt schon, 4L Version ist besser. Nur alles abschrieben ohne Gedanken darüber zu machen ist auch nicht sinnvoll.
    Warum ist es notwendig das adressregister zu speichern bzw wieder zu überschreiben?
    ING. Gerald Miedler
  6. #16
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Weil die Adressregister überschrieben werden können durch Bausteinaufrufe, öffnen von DBs usw.
  7. #17
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zum Thema Adressregister ein Auszug aus der Siemens FAQ
    • Die Verwendung der folgenden höheren Sprachkonstrukte kann dazu führen, dass die Inhalte von DB-Register und Adressregister AR1 verändert werden:
    • vollqualifizierter DB-Zugriff (z.B. DB20.DBW10) als Aktualparameter für FC's
    • FB- und Multiinstanz-CALL
    • Strukturkomponente eines Formalparameters als Operand innerhalb eines FC's oder FB's
    • Strukturkomponente eines Formalparameters als Aktualparameter für FC oder FB
    • Beim FB-, FC-, Multiinstanz-CALL dürfen VKE oder AKKU1 und AKKU2 nicht als zusätzliche (implizite) Parameter verwendet werden.
    • Das DI-Register und das Adressregister AR2 wird systemseitig für den FB- und Multiinstanz-CALL verwendet und dürfen deshalb innerhalb von FB's nicht verändert werden (siehe hierzu auch Beitrags-ID 22531225).
    • Das Adressregister AR1 wird von einem Teil der ladbaren Standardbausteine verwendet.
    • Der Befehl "L P#Parametername" lädt innerhalb eines FBs den Adressoffset des angegebenen Parameters, relativ zum Adressregister AR2. Um in multiinstanzfähigen FB's den absoluten Offset im Instanzdatenbaustein zu ermitteln, muss zu diesem Wert noch der bereichsinterne Zeiger (nur Adresse) des AR2-Registers addiert werden.
  8. #18
    08.08.2007
    1.059
    nee, high-end wäre mit any
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Dezimalwert Ausgangsbits zuweisen
    Von Elektrosly im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 07:51
  2. SCL - INT in DB schreiben
    Von hulla66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 21:16
  3. OPC in DB schreiben
    Von Adzalg im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 13:09
  4. Schreiben in DB in SCL
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 15:48
  5. PEW schreiben
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 20:53
