Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Beschaltung SFC12
  1. #21
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    zur stichleitung kann ich sagen,
    mein pg läuft mit 10m kabel problemlos an einem 1,5 mbaud PB.
    auch der bus hat keinerlei störungen.
    vor längerer zeit habe ich mal versucht ein et200s modul als stich anzuschliessen, da ich keinen repeater zur hand hatte.
    das hat den bus völlig durcheinandergebracht. wie's genau war weiss ich nicht mehr. aber ich meine es wäre so gewesen, das alle stationen im reguläer bus die hinter dem stichabgriff hingen nicht mehr funktionierten.
    Hallo Volker,
    ich habe einen PB-DP mit meinem PG schon mit dem original MPI - Kabel abgeschossen.
    Daher im Zweifellsfall: Immer an die Spezifikationen halten.
    CU
    Jürgen.
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
  2. #22
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    die 10m bei mir ergeben sich an dieser anlage aus 2 orginal mpi-kabeln verbunden mit einem subd-adapter. (der pb-abgang sitzt halt an ner blöden stelle wo ich die anlage sonst nicht überblicken könnte )
    aber grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht, dass man sich besser an die spezifikationen hält.
  3. #23
    15.03.2006
    18
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    wie sieht es denn dann mit dem abschlusswiderstand im stich aus wenn ich ein repeater einsetze?
  4. #24
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Hallo Meta,
    JEDES Segment muss abgeschlossen werden,
    ein Repeaterabgang ist KEIN Stich sondern ein Segment!
    CU
    Jürgden.
    Zur Beachtung:
    www.ibn-service.com
  5. #25
    15.03.2006
    18
    ja, da habe ich ja wieder das problem, das das OP ja auch vom bus abgenommen wird. Da ja aber sonst kein weiterer teilnehmer in dem 2. segment ist braucht dann auch kein aktiver busabschluss mehr gesetzt werden oder?
  6. #26
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Nicht, wenn die verbleibende Stichleitung (Stichleitung = Leitung ohne Termination) kurz genug ist.
    Geändert von IBN-Service (06.11.2007 um 23:42 Uhr)
    Zur Beachtung:
    www.ibn-service.com
  7. #27
    15.03.2006
    18
    aha, ok, vielen dank erstmal für die vielen antworten
    zum schluss noch eine frage.....
    kurz gesagt, wie würdest du denn sowas machen?
  8. #28
    05.03.2012
    10
    ich habe auch eine Frage zum SFC 12.
    Grundsätzlich funktioniert das aktivieren/deaktivieren bei meinem Projekt.
    Da ich jetzt ein 8DI ET200 Eco-Modul (EB20) und ein 8DO ET200 Eco-Modul (AB20) habe, koppelt er bei der Adresse 20 (Hex 14), beide Module aus. Ich möchte aber nur das 8DI auskoppeln. Wie bekomme ich das hin?
    Danke euch
  9. #29
    925
    Man kann nicht einzelne Module deaktivieren sondern nur die ganze Station/IO-Device/DP-Slave.
  10. #30
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Unterstützt der Slave (IM Anschaltung?) ggf. das Optionshandling?
    Dann könnte man es darüber ggf. abschalten ...
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
  1. SM 334 4AI/2AO 8 Bit Beschaltung richtig??
    Von Benno97 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 22:09
  2. Beschaltung SM 334
    Von patrickd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 11:35
  3. SFC12 in OB1
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 08:15
  4. Beschaltung CPU
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 13:44
  5. sfc12
    Von volker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 15:57
