Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 55
Thema: Defekten FB oeffnen
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    "THE BLOCK CANNOT BE OPENED BECAUSE THE DESCRIPTION OF THE LOCAL VARIABLE DOES NOT EXIST. EITHER USE THE ORIGINAL BLOCK OR OR TRY OPENING THE BLOCK WITH THE SKA."
    "Der Baustein kann nicht geöffnet werden, da die Beschreibung der lokalen Variablen nicht existiert"
    Also die Variablen werden wohl schon existieren....
    Lade den schrottigen FB doch einfach mal in's Forum hoch.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Willst du den Baustein aus der Onlinesicht heraus öffnen? Hast du schon probiert, ihn erstmal aus der SPS (Online-Ansicht) in den Step7-Manager (Offline-Ansicht) zu laden? Das mit den Variablen kann evtl. passieren, wenn jemand die Schnittstelle eines FB ändert und du, dann die alte Version Offline hast. Was passiert, wenn du alle Bausteine von der SPS in ein neues Step7-Projekt lädst?
    Vielleicht ist auch an eurem Programm etwas nicht in Ordnung und irgend etwas pokt über indirekte Adressierung oder von Außen in irgendwelchen Speicherbereichen rum?
    Sash001 ist offline Neuer Benutzer
    15.10.2008
    South Carolina, USA
    15
    Das ist ja das Komische an der Geschichte. Ich kann es sowohl offline und online, als auch von der Anlage in ein neues Projekt NICHT oeffnen.
    Wir haben die Aenderungen in einem FB17 von dem vorigen Projekt vorgenommen. Muessen jetzt aber sicherstellen, dass beide FB's vorher identisch waren.
    Ich habe das ganze Projekt mal gepackt. Der FB17 ist der, den wir oeffnen wollen, der FB171 ist der jetzt optimierte FB17 aus dem vorigen Projekt.
    Hier der Link fuer die folgenden 10MB :
    http://www.file-upload.net/download-.../FC17.zip.html
    Geändert von Sash001 (15.10.2008 um 15:09 Uhr)
    29.09.2008
    Land der Frühaufsteher
    6
    Erhielt 22 Danke für 21 Beiträge
    Hallo Sash001,
    versuch doch mal den Bausteinordner auf absolute Adressierung umzustellen, dann meckert das Programm zwar beim öffnen, aber es macht den Baustein auf (denke ich zumindest).
    FrankW
    Geändert von FrankW (15.10.2008 um 14:53 Uhr)
  5. #15
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Zitat Zitat von Sash001
    Der FC17 ist der, den wir oeffnen wollen,...
    Du meintest aber den FB17, oder?
    Also das ist ja ein Graph 7 Baustein, das besitze ich nicht, deshalb kriege ich den nur in AWL- Ansicht auf, und zwar mit folgender Fehlermeldung:
    Es sind keine Parameter- und Lokalvariablennamen verfügbar, da ein Zeitstempelkonflikt zwischen der Schnittstelle des Bausteins und der Beschreibung der Parameter- und Lokalvariablennamen besteht.
    Aber öffnen kann ich den schon...
  6. #16
    25.09.2008
    Wiesenbach, Baden
    Ausrufezeichen
    Hallo Sash001,
    ich habe mir mal die Objekteigenschaften des Bausteins angesehen. Und da steht, dass es ein Graph-Baustein ist (Erstellsprache Graph). Vermutlich wurde im Baustein geändert, ohne das der gute Mann Graph 7 benutzt hatte. Der Instanz-DB passt auch nicht zum FB17 (Keine Parameter und Lokalvariablennamen verfügbar).
    Zitieren Zitieren Fb17...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Puddl für den nützlichen Beitrag:
    Sash001 (15.10.2008)
  8. #17
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    ich denke auch,dass du den FB17 meinst,denn der FC17 geht ja ganz normal auf.
    den fb17 kann ich auch öffnen.aber ohne symbole
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
  10. #18
    15.10.2008
    South Carolina, USA
    15
    sorry, natuerlich meine ich den FB17 (und den neuen FB171).
    Habs schon geaendert.
  11. #19
    25.09.2008
    Wiesenbach, Baden
    Ausrufezeichen
    Zu deinem Baustein FB 17 fehlt schlicht und ergreifend die Graph 7 Quelle. Der Baustein FB 17 ist eine Graph-7-Schrittkette.
    Zitieren Zitieren Defekten FB laden...
  12. #20
    15.01.2005
    314
    @Puddl
    Ich wäre ja versucht dir recht zu geben, aber:
    - Wenn ich einen Graph-FB im AWL Editor rummachen,
    dann ist das hinterher kein Graph-FB mehr, sondern ein AWL Baustein,
    auch laut Erstellsprache ...
    - Ein Graph FB benötigt keine Quelle, selbst bei einem reinen AG-Abzug ist es immer noch möglich den Baustein in Graph zu öffnen.
    Also insofern muss das Problem doch ein wenig komplexer sein, und meiner Meinung nach
    ein Fall für den Siemens-Support ...
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.02.2008, 17:51
