Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Programmierfehler?
    07.05.2008
    36
    AUF "db_platz"
    L 0
    T MD 215 // alle Belegtmerker zurücksetzen
    L P#215.0 // Pointer Belegtmerker
    T #pointer1
    L P#104.0 // Pointer Belegtwort
    T #pointer2
    L 30
    ret1: T #loop
    L DBW [#pointer2] // Belegtwort Platz XX
    L 1
    >=I
    S M [#pointer1] // Belegtmerker Platz XX
    L #pointer1 // Pointer Belegtmerker
    L 1
    +D
    T #pointer1
    L #pointer2 // Pointer Belegtworte
    L P#10.0
    +D
    T #pointer2
    L #loop
    LOOP ret1
    Kann mir wer sagen warum meine CPU auf Stop geht sobald ich den Baustein online anschaue indem dieses Netzwerk enthalten ist bzw ich in dieses Netzwerk reinklicke? Pointerformate stimmen soweit.. (manchmal geht sie sofort auf Stop und manchmal erst nachdem ich in dieses NW reinklicke).
    Zitieren Zitieren Programmierfehler?
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    das geht nicht.
    l dbw [AR1,P#104.0]
    würde ich so machen wenn es ein fixwert wäre
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    tuneit (15.10.2008)
    tuneit ist offline Benutzer
    07.05.2008
    36
    das geht nicht.
    l dbw [AR1,P#104.0]
    ok danke erstmal.
    aber warum lässts es dann zu ? bzw wenn pointerformat nicht passen würde,würde die cpu ja beim überspielen in stop gehen. in dem fall läuft das prg ja schon damit nur beim beobachten schmeistsie sich weg..komische sache
    bzw wa sgenau ist falsch daran?einfach nur die schreibweise?
    Geändert von tuneit (15.10.2008 um 15:49 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu tuneit für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard K (15.10.2008)
  6. #4
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    also wenn ich deinen code übernehme sind die 2 anweisungen
    L DBW [#pointer2]
    S M [#pointer1]
    rot
  7. #5
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    das geht nicht.
    l dbw [AR1,P#104.0]
    Doch, das sollte erstmal gehen, da er ja einen Pointer in #Pointer2 kopiert hat. ABer Gerhards Version ist trotzdem die, die ichauch bevorzuge.
    Aber,wenn du Pointert addierst, müsen auch beide Werte ein Pointer sein.
    ALso nicht 1 aufaddieren (das wäre ein Bit weiter, sondern
    L #Pointer
    L 1
    SLD 3
    +D
    Pointerformat erzeugen, dann addieren.
    Aufpassen, den richtigen DB öffnen, er ist im Pointer nicht enthalten.
    PS: Hab grad nachgesehen, das ist in dem Code richtig
    L 1
    +D
    da ja wirklich das nächste Bit genommen wird.
    Geändert von Ralle (15.10.2008 um 16:14 Uhr)
  8. #6
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    also ich glaube nicht dass das funktioniert.das werde ich gleich mal probieren.
  9. #7
    07.05.2008
    36
    dieser code stammt nicht von mir sondernt ist von einem gekauften prg. und ist so im einsatz!
  10. #8
    537
    Lies doch mal den Diagnosespeicher aus, da steht die Stopursache drin und du kannst dahin springen, wo der Stop erfolgte.
    Beim Online beobachten kann sich die Zykluszeit in Schleifen (LOOP) extrem erhöhen.
  11. #9
    537
    Habs nochmal angesehen der Code stimmt.
    L 1
    >=I
    L 1
    +D
    T #pointer1
    Das ist korrekt, es werden ja so Bits adressiert, 1 addiert, heißt nächstes Bit.
  12. #10
    08.08.2007
    1.059
    der fehler ist hier nicht im code zu suchen, sondern in der zykluszeit die sich beim beobachten erhöht.
    schau dir einmal an, welche zykluszeit du hast, welche beim beobachten zu stande kommt und wie der wert der zykluszeitüberwachung eingestellt ist.
    darüber hinaus empfiehlt es sich, die CPU im prozess- und nicht im testbetrieb zu betreiben.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    tuneit (15.10.2008)
  1. Programmierfehler ??
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 14:56
