Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Kommastellen in REAL ( mit SCL )
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Hallo Leute,
    ich habe ein Problem mit meinen REAL Zahlen, diese werden nach dem Komma bei der 6ten Stellen einfach gegekürzt, ist das so? Kann man da Abhilfe schaffen?
    Ich habe schwierige Berechnungen mit eine paar Zwischenschritten und diese erfordern mehr Kommastellen.
    Danke für eine Info.
    Zitieren Zitieren Kommastellen in REAL ( mit SCL )
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Ich fürchte, so isses. Die anhängende Seite findest Du in der Hilfe von Step7.
    Ich suche noch, weil ich irgendwo mal einen erweiterten Datentyp Real mit 64 Bit gesehen habe. Ich dachte in der Oscat-Bibliothek, aber da finde ich das nicht mehr.
    Oder war es doch irgendwas mit C?
    Wenn ich's finde, kommt's hier rein.
    paula23 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.06.2005
    9
    Eine 64-Bit REAL Zahl währe genau das Richtige.
    Gibts das in Step 7 ?
    08.08.2007
    1.059
    eine 64-bit-zahl gibt es nicht, aber du kannst sie dir selber basteln, mußt dann natürlich auch alle grundoperationen selber nachbilden und ich weiß nicht ob sich der aufwand lohnt...
    wofür brauchst du diese genauigkeit? was willst du mit dem so errechneten wert anstellen?
    da REAL sowieso einer nicht unerheblichen abweichung unterliegt solltest du dir vielleicht auch die frage stellen, ob du das richtige system für deine berechnungen ausgewählt hast ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    die Bausteine zum rechnen mit höherer Genauigkeit befinden sich in der LIB im Ordner "Arithmetik 2 Genauigkeit" (/mathematical/Double Precision/).
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    derwestermann (16.10.2008)
  7. #6
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Danke Albinus! Ich habe noch die Version 2.71, da gab's Longreal noch nicht.
    Ja Paula, ich habe die Oscat-Bibliothek hier angehängt. Da die Bausteine in SCL geschrieben sind, passt's ja.
  8. #7
    14.06.2005
    9
    Das heist installieren und dann müssten mir die Long REAL zu Verfügung stehen? Ich werde mal installieren.
  9. #8
    08.08.2007
    1.059
    kann mir mal einer meine frage beantworten?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #9
    14.06.2005
    9
    Ich habe eine Dichte Berechnung von Stoffen mit komplizierten Zwischenrechnungen der Masse bei verschiedenen Zuständen und Temperaturen und dies erfordert teilweise bis 9 Stellen nach dem Komma damit die Dichte stimmt, zur Zeit weicht die 4te Stelle nach dem Komma ab, aber bis zur 4ten Stelle interesiert mit der Wert aber und dieser muss stimmen. Die Berechnung wurde in Fortran und Excel gemacht, in SCL weicht Sie ab und das will ich vermeiden.
    Gruss
  11. #10
    29.03.2007
    17
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Wieso hat eine Real Zahl eine nicht unerhebliche ungenauigkeit? Klar, weil man nur paar Kommastellen hat, aber ansonsten?
  1. DT-> real
    Von siqo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 23:10
  2. Real -> Int
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 08:54
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 13:18
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.07.2006, 10:21
  5. Real zu Int
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 13:43
