Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Analogwert geht in Überlauf welchen OB holen
    16.07.2008
    Welchen OB muss ich holen wenn ein Analogwert in Überlauf geht z.B.
    13V .
    OB121 oder OB 122
    Zitieren Zitieren Analogwert geht in Überlauf welchen OB holen
    08.08.2007
    1.059
    da wird kein fehler-ob aufgerufen.
    wenn du mit FC105 skalierst kannst du am RET_VAL deinen Überlauf erkennen und diesen fehler dann in folge auswerten
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    25.09.2008
    Wiesenbach, Baden
    Hallo zvende,
    Analogwerte signalisieren den Überlauf mit dem dem Wert 7FFF (hex) des Analog-Eingangswortes. Der Unterlauf wird mit 8000 (hex) signalisiert.
    Das kann man nicht mit einem OB (121 oder so) abfangen, mann mus bei der Analogwertwandlung, der Scalierung, diese Zustände abfangen.
    Im Kapitel 6. des beigefügten Handbuches findest du weitere Infos zurAnalogwertverarbeitung.
    Gruß Puddl
  1. bei 20 mA überlauf ??
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 12:33
  2. Zähler mit Überlauf
    Von MSB im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.09.2007, 16:45
  3. Analogwert in nicht gleich Analogwert aus ?
    Von Dilbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 08:24
  4. Überlauf Diagnosedaten in der CPU???
    Von maninthedark im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2006, 05:05
  5. Überlauf Diagnostik
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 15:46
