Umschaltung Simatic>IEC1131 klappt nicht
Gorgeous George
als relativ neuer SPS-Nutzer habe ich gerade das Problem, dass mein STEP7-MicroWin (V4.0, SP5) die Umschaltung von SIMATIC auf IEC1131-Programmierung nicht akzeptiert. Das Programm schließt sich zwar mit dem Hinweis, die Umstellung würde gespeichert, beim folgenden Programmstart ist jedoch wieder SIMATIC eingestellt! Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß,
Hanko
wo und wie schaltest du das um? ist mir neu das es sowas bei dem MicroWin gibt...
ok habe es gefunden. Also ich kann da ohne weiteres umschalten. nur was mir aufgefallen ist, wenn ich ein Projekt mit simatic erstellt habe kann ich dieses nicht mit IEC1131 öffnen. andersrum denke ich mal ist das gleiche.
habs unter Extras>Optionen>Allgemein gefunden. Hintergrund ist der, dass ich ein altes Projekt öffnen will und dabei die Meldung "Im aktuellen Modus kann das IEC1131-Projekt nicht geöffnet werden" erhalte; ein Kollege meinte dann ich müsse das in MicroWin umschalten!
Wie bereits geschrieben, wenn das Projekt mit der einstellung erstellt wurde, dann kann man es nicht mit der anderen öffnen. ob man es irgendwie konvertieren kann, kann ich dir aber nicht sagen.
Konvertieren will ich ja gar nicht, sondern MicroWin umschalten - was bei dir anscheinend problemlos funktioniert, geht bei mir eben nicht, und ich frage mich warum..
neuer versuch...
ich habe mich wohl eben etwas schlecht ausgedrückt, deswegen ein neuer versuch:
Also wenn du das Programm neu startest (ohne Projekt) kannst es ohne weiteres zwischen Simatic und IEC1131 umschalten. ich denke mal es geht auch wenn du ein Projekt geöffnet hast. auf jeden fall wird dann das Programm mit der entsprechenden einstellung gestartet.
wenn du jetzt dein Projekt was mit IEC erstellt wurde mit Simatic öffnen willst geht dies nicht. das ist auch richtig so.
Zitat aus dem Handbuch zu Portieren von Programmen zwischen SIMATIC und IEC1131-3
Da es in der Programmierung in IEC 1131-3 die vollständige Datentypprüfung gibt, die es in SIMATIC nicht gibt, können Sie in STEP 7-Micro/WIN die Programme nicht zwischen den beiden Programmierarten austauschen. Sie müssen sich für einen Programmiermodus entscheiden.
war das jetzt alles verstädlich?:rolleyes:
Hi, danke für die Bemühungen, aber ich glaube wir reden bzw. schreiben aneinander vorbei ;)
Also:
Genau das funktioniert eben nicht! Ich würde ja gerne das Programm an sich auf IEC umschalten, damit ich eben das anscheinend in IEC programmierte Projekt öffnen kann (das sollte doch möglich sein!?). Wenn ich versuche auf IEC umzuschalten, schließt das Programm mit dem Hinweis, die Einstellungen würden gespeichert - beim nächsten Programmaufruf ist jedoch alles beim alten, d.h. SIMATIC angewählt und ich kann das IEC-Projekt immer noch nicht öffnen!
hoffen wir mal, dass du an die registry rankommst
start -> ausführen -> regedit
den schlüssel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\MicroSystems\STEP7 MicroWIN\4.04.16\General suchen
den wert von Default Editor entsprechend anpassen: 0 = SIMATIC; 3 = IEC
