cpu ressourcen ermitteln
Gerri
hallo, ich würde gerne ermitteln wieviele Daten ich noch auf meiner cpu / karte speichern kann.
In meinem Fall würde ich gerne noch 999x10 Zeichen speichern in einem DB speichern. Das wären dann 11998 byte, als 12 kB. Wie kann ich offline herrausfinden, ob noch genug speicher vorhanden ist? bzw gibt es eine Fehlermeldung wenn ich das maximum überschreite (offline)?
Die möglichen Resourcen werden online über Baugruppenzustand angezeigt. Dort kann der Speicher als auch die maximale Bausteingröße ermittelt werden.
Hallo Gerry,
im Simatic-Manager kann man unter Einstellungen --> Spalten die Spalte "Größe im Arbeitsspeicher" aktivieren. Wenn man alle zusammenrechnet hat man zumindest die Gesamtmenge des verbrauchenden Speichers.
Eine Fehlermeldung (Offline) ist mir nicht bekannt, die kommt dann erst beim übertragen, wenn der Ladespeicher zu klein wird.
FrankW
Geht auch ohne Zusammenrechnen.
im Simaticmanager, links unter Bausteine, rechte Maustaste --> Objekteigenschaften... --> Reiter Bausteine. Dort steht alles. Die Möglichkeiten deiner CPU erfährst du dann aus der Doku zur CPU, bzw. sie zeigt dir das auch Online an.
Und aufpassen, daß man noch alle Bausteine laden kann. Hast Du nur noch 12kB Arbeitsspeicher und willst einen geänderten 13kB-Baustein, den es ja eigentlich schon gibt laden, dann geht das voll in die Hose, auch wenn man eine 4MB-Karte hat.
Passiert mir gerne mit 315ern bei Graph-Programmierung.
Das ist dann der Moment, wo ich meine Voodoo-S7 raushole und so....:sb7:
P.S.: Jaaaaa, ich weiß, man könnte auch gleich 'ne 317 nehmen, aber sag' das mal dem Kunden.....
