Seite 10 von 17 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 164
Thema: Wertübergabe zw. FBs
  1. #91
    13.10.2007
    2.789
    Ich habe ihn jetzt einfach Zähler gennant, die IN Variable könnte aber auch Ei oder Baum heißen.
    U #auf
    ZV #Ei
  2. #92
    29.09.2008
    Land der Frühaufsteher
    6
    Erhielt 22 Danke für 21 Beiträge
    U #auf
    ZV #Ei
    jetzt hast du ihm den "Rest" gegeben!
    FrankW
  3. #93
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    CALL  "FB_bandmotor" , DB100
           IN_1B1    := E0.0
           IN_2B1    := E0.1
           zaehler1  := Z1  // hier übergibst du den Zähler Z1
           zaehlwert2:= Z2
           motorA_AUS:= A0.0
    an die interne variable (siehe anhang)
    wenn du jetzt intern
     U     #IN_1B1
          FP    #hf.merker1
          ZV    #zaehler1
          U     #IN_2B1
          FP    #hf.merker2
          ZR    #zaehler1
    den zähler hoch und runterzählst hast du diesen wert nicht aussen im Z1 enthalten.
    Geändert von Gerhard K (17.10.2008 um 15:18 Uhr)
  4. #94
    13.10.2007
    2.789
    ...nein glaube ich nicht gerd zeigt ihn das schon ohne eier...
    (jetzt bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht zweideutig gemeint)
  5. #95
    Avatar von Jackjackson
    Jackjackson ist offline Erfahrener Benutzer
    17.09.2008
    97
    Ihr 2 habt verschiedene Variablen ....
    @Gerd:
    Was sind von dir die ersten 2 IN_Var? Und was hast du im STAT drin?
  6. #96
    17.09.2008
    97
    So schaut es bei mir aus (immernoch):
  7. #97
    ... wie wäre es, wenn ihr einfach mal bei dem Beispiel aus Beitrag #66 von Reparatur bleibt und das erklärt. Es macht für mich keinen Sinn immer wieder mit etwas Neuem anzufangen ...
    @Jack:
    Die Variablen, die im FB verwendet werden sind im Prinzip Platzhalter für das, was du von Aussen als "Parameter" anträgst. So musst du die Sache dann auch verstehen.
    @Helmut:
    Du schlägst dich gar nicht schlecht ... Willst du mir Konkurenz machen ?
    LL
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (17.10.2008)
  9. #98
    Nachsatz:
    Der Zähler im FB1 schaltet mit seinem Q den Ausgang ... das macht doch gar keinen Sinn. Der Zähler müßte doch mit einem Wert verglichen werden und das sollte dann den Ausgang schalten ...
  10. #99
    17.09.2008
    97
    Ja, dass das Q den Antrieb steuert ist komisch...
  11. #100
    13.10.2007
    2.789
    Hallo Jake,
    zu deinen Beitrag #96 das sieht doch garnicht so schlecht aus.
    Teste das doch einmal, es geht doch erst einmal darum das
    rüber kommt was so FB alles kann.
    Das der Ausgang jetzt noch direkt geschaltet wird ist nicht schlimm
    daran können wir später noch Arbeiten.
  1. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 13:10
  2. Wertübergabe von TP 170B an S5 95U
    Von Soccer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 14:50
