Seite 11 von 17 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 164
Thema: Wertübergabe zw. FBs
  1. #101
    Du müßtest m.E. den Wert des Zählers "Zaehler" auf einen Wert (deinen Wunschwert) vergleichen und damit den Ausgang schalten ...
    Also z.B. :
    L zaehler
    L 2
    >=I
    = out_antrieb
    oder so ...
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Jackjackson (18.10.2008)
  3. #102
    Avatar von Jackjackson
    Jackjackson ist offline Erfahrener Benutzer
    17.09.2008
    97
    Zitat Zitat von Reparatur Beitrag anzeigen
    Hallo Jake,
    zu deinen Beitrag #96 das sieht doch garnicht so schlecht aus.
    Teste das doch einmal, es geht doch erst einmal darum das
    rüber kommt was so FB alles kann.
    Das der Ausgang jetzt noch direkt geschaltet wird ist nicht schlimm
    daran können wir später noch Arbeiten.
    Gehen tut es schon.... kann man das auch so machen (wegen dem Ausgang):
    oh sorry, das Q vom Zaehler muss auf einen Merker hinweisen und es sind 2 gleiche NW drin... muss ich vorhin versehentlich vergessen haben
    ich überarbeite es lieber nochmal
    • Dateityp: pdf fb1.pdf (17,3 KB, 12x aufgerufen)
    Geändert von Jackjackson (17.10.2008 um 15:56 Uhr)
  4. #103
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    ...ich denke wir müssen das jetzt Schritt für Schritt weiter machen...
    - Wenn dein Zähler hochzählt, wird der Ausgang des Zähler auf "1" gesetzt damit kannst du dann einen Motor laufen lassen. D.h. befindet sich etwas auf dem Band läuft der Motor.
    - Durch den Sensor am zweiten Band wird der Zähler ja wieder herunter gezählt, ist der Zähler dann auf Null bleibt auch dein Antrieb stehen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  6. #104
    13.10.2007
    2.784
    ...vielleicht noch einmal so als Beispiel ( in AWL, Fup kann ich schon lange nicht mehr ), geh da doch einmal mit schwanger...
    FB1.pdf
    gruss Helmut
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  8. #105
    17.09.2008
    97
    Der Motor B läuft ja nur, wenn der Zähler 2 ist, und hält wieder an wenn der Zähler durch den nächsten Sensor B, runtergesetzt wird...
    Wenn der Zähler 2 ist, muss auch die Strecke A stoppen...usw
    Ist ein wenig komisch zum Programmieren!
  9. #106
    13.10.2007
    2.784
    jake der Baustein ist ja für eine Förderstrecke und wird dann für jede Förderstrecke (Instanz) aufgerufen und entsprechend verschaltet.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  11. #107
    13.10.2007
    2.784
    Hallo Jake,
    jetzt habe ich dir mal den OB1 gemacht wie es vielleicht aussehen könnte. Bitte beachte das für jeden Aufruf ein anderer Datenbaustein vorhanden ist (Instanz DB).
    Das ganze baut auf dem FB1 auf den du schon hast. Natürlich muß man das ganze noch verfeinern, aber ich denke wir nähern uns.
    OB1.pdf
    schönen gruss
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  13. #108
    13.10.2007
    2.784
    ...jetzt habe ich mir noch die mühe gemacht wie ich mir das vorstelle, was du da hast oder sagen wir mal so, ich habe es zu meinen Beispiel verbogen...
    Schema.pdf
    ...es ist wichtig genau zu beschreiben, damit wir nicht aneinander vorbei reden...
    gruss Helmut
    Geändert von rostiger Nagel (17.10.2008 um 17:50 Uhr)
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  15. #109
    17.09.2008
    97
    Also ich bedanke mich für deine Mühe, mir das Ganze ordentlich beizubringen
    Ich schau mir das heute mal im Laufe des Tages genauer an...
  16. #110
    21.06.2008
    Zitat Zitat von Jackjackson Beitrag anzeigen
    Mit den Merkern funktioniert das irgendwie sowieso nicht bei mir! Wenn ich bei FB2 den Merker M4.2 auf 1 setze, hat das irgendwie keine Auswirkung im FB1
    (M4.2 zählt einen Zähler zurück)
    Ich probiers mal mit den lokalen Variablen, also danke schonmal....
    wollte gerade schreiben und hab dann bemerkt das alles schon erledigt ist.
    Geändert von Maeggy (18.10.2008 um 17:50 Uhr)
  17. Folgender Benutzer sagt Danke zu Maeggy für den nützlichen Beitrag:
    Jackjackson (19.10.2008)
  1. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 13:10
  2. Wertübergabe von TP 170B an S5 95U
    Von Soccer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 14:50
