Seite 12 von 17 ErsteErste ... 21011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 164
Thema: Wertübergabe zw. FBs
  1. #111
    Avatar von Jackjackson
    Jackjackson ist offline Erfahrener Benutzer
    17.09.2008
    97
    Würde das Programm auch funktionieren, wenn ich die Ein -und Ausgänge vom DB2, zB A124.2, in A125.2 ändern würde, ausgenommen E124.0?
    Ich bräuchte verschiedene Adressen...
  2. #112
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Hallo Jake,
    das ist ja der Clou an der sache, du kannst einen anderen Ausgang nehmen. Die Eingänge bzw. Ausgänge sind ja nur rein zufällig ausgewählt, so als Beilspiel halt.
    Bist du den jetzt ein wenig weiter gekommen....?
    gruss Helmut
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Jackjackson (22.10.2008)
  4. #113
    17.09.2008
    97
    Ich war jetzt die ganze Zeit krank und hab nur mit meiner SPS gespielt
    Danke für die schnelle Antwort...
  5. #114
    17.09.2008
    97
    Aber die Namen zB IN_Freigabe kann man nicht in IN_Freigabe1, IN_Freigabe2,.. usw ändern, oder`?
    (P.S.: Das heißt Jack, nicht Jake )
  6. #115
    08.08.2007
    1.059
    wie wärs, wenn du es einfach mal probierst?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #116
    13.10.2007
    2.784
    Du kannst den im FB mehrere IN_Variablen deklarieren die dann IN_Freigabe_1; IN_Freigabe_2 usw. heißen und dann im FB entsprechend verwenden.
    Wenn du dann diesem FB z.B. im OB1 aufrufst kannst du die "Freigaben" dann mit unterschiedlichen Freigabebedingungen beschalten.
  8. #117
    17.09.2008
    97
    Ja, aber dann muss ich auch das Programm im FB umschreiben, oder?
          U     #Zaehler
          U     #IN_Freigabe
          UN    #IN_Sperre
          =     #OUT_Antrieb
    Eine Oder-Verknüpfung geht irgendwie nicht!
    hab ich auch... bloß jetzt funktioniert gar nix mehr
  9. #118
    17.09.2008
    97
    Oder meherer Netzwerke? ...
    Dann müsste ich die Anzahl aller meiner Variablen verdreifachen
  10. #119
    13.10.2007
    2.784
    ja wenn du Variablen im Kopf hinzufügst muß du oder kannst du sie im Baustein verwenden...
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  12. #120
    17.09.2008
    97
    so, jetzt muss ich wieder damit nerven:
    kann man das so machen (s. Anhang) oder kriegt man da einen Herzkaschper?
    (getestet hab ichs schon PLCSim ,
    ich mein rein qualitativ)
  1. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 13:10
  2. Wertübergabe von TP 170B an S5 95U
    Von Soccer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 14:50
