Seite 7 von 17 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 164
Thema: Wertübergabe zw. FBs
  1. #61
    29.09.2008
    Land der Frühaufsteher
    6
    Erhielt 22 Danke für 21 Beiträge
    Zitat Zitat von Jackjackson Beitrag anzeigen
    Oder besser 3 Förderstrecken A B und C, wir betrachten das mittlere B;
    Sensor A zählt in B eintretende Fördergüter, Sensor B die, die in C eintreten;
    Motor B und Sensor A gehören zusammen (Sensor A steuert Motor auf B, Sensor B steuert Motor auf C,...);
    Sensor B gibt an Sensor A den Zählwert zurück, der vom Sensor A subtrahiert werden muss (bzw zählt Sensor A zurück)....
    Wenn man das bildlich vor Augen hat, ist es vlt einfacher :P
    Hallo Jackjackson,
    wenn der Sensor A den Motor B steuert, dann würde bei einem 3.Teil Motor B anhalten. Dann fährt aber auch kein Teil mehr runter.
    Ich würde sagen:
    Sensor A startet Motor B bei <2 Teilen auf Band B und stoppt Motor A bei =2 Teilen auf Band B.
    Sensor B startet Motor C bei <2 Teilen auf Band C und stoppt Motor B bei =2 Teilen auf Band C.
    Einfachste Lösung wäre sicher ein Freigabemerker (oder Bit im DB) für den jeweiligen Motor.
    FrankW
  2. #62
    13.10.2007
    2.789
    Frank....Frank,
    nicht so schnell, wir müssen doch erst einmal Grundlagen machen und dann geht es ans eingemachte.....
    Jack muss verstehen wie er mit Instanzen Arbeitet, das war doch sein eigendliches Problemm. Den Ablauf bekommt er später bestimmt schon selber hin.
    gruss Helmut
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (17.10.2008)
  4. #63
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    wie schon in den gestrigen posts von larry erwähnt sollte man im Fb keine absolute adressierung verwenden.
    das heißt eine IN varialble #zaehler anlegen und von aussen den zähler zuweisen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (17.10.2008)
  6. #64
    Avatar von Jackjackson
    Jackjackson ist offline Erfahrener Benutzer
    17.09.2008
    97
    Zitat Zitat von FrankW Beitrag anzeigen
    Hallo Jackjackson,
    Ich würde sagen:
    FrankW
    Bei einem 3. Teil soll eigentlich Sensor A merken, dass Strecke A anhalten soll, bis der Zähler wieder < 2 ist (der von Sensor B auf der Strecke B, wo 2 Teile drauf sind, zurückgezählt wird)...
    Wie ein Freigabemerker funktioniert weiß ich leider nicht
  7. #65
    17.09.2008
    97
    Ich glaub jeder hat seine eigene Vorstelllung, wie das laufen solll...
    (quasi, alle wege führen nach rom, bloß meiner nicht )
  8. #66
    13.10.2007
    2.789
    Hallo Jack,
    schau dir mal das an....
    FB1000.pdf
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Jackjackson (17.10.2008)
  10. #67
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    nur nicht resignieren.dafür gibt es dieses forum ja.da wird anfängern genauso geholfen wie leuten mit komplexen problemen.
    wichtig ist darnbleiben und fragen.egal wie blöd es einen vorkommt.ES GIBT KEINE BLÖDEN FRAGEN.NUR BLÖDE ANTWORTEN:
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
  12. #68
    29.09.2008
    6
    Hallo Jackjackson,
    eigentlich wollte ich mich in die Schulung nicht weiter reinhängen, aber zur konkreten Frage formuliere ich neu:
    Sensor A setzt einen Merker B bei <2 Teilen auf Band B und setzt einen Merker A zurück bei =2 Teilen auf Band B.
    Sensor B setzt einen Merker C bei <2 Teilen auf Band C und setzt einen Merker B zurück bei =2 Teilen auf Band C.
    Die Motoren laufen nur, wenn der zugehörige Merker gesetzt ist.
    FrankW
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu FrankW für den nützlichen Beitrag:
  14. #69
    17.09.2008
    97
    Danke.... wenn ich soweit bin, komme ich darauf zurück
    Zitat Zitat von Reparatur Beitrag anzeigen
    Hallo Jack,
    FB1000.pdf
    Achso, bei mir heißt "Zaehler" Z1...
  15. #70
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Z1 ist eine absolute adressierung und sollte in einem FB nicht verwendet werden,damit man den FB für mehrere Motoren,Bänder(gleicher Art)... verwenden kann ohne im Baustein was ändern zu müssen.nur die beschaltung von aussen wird geändert.Andere Eingänge Zähler....
    Dafür legt man einen FB an.Sonst könnte man auch eine FC nehmen.
  16. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    Jackjackson (17.10.2008),rostiger Nagel (17.10.2008)
  1. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 13:10
  2. Wertübergabe von TP 170B an S5 95U
    Von Soccer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 14:50
