Seite 9 von 17 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 164
Thema: Wertübergabe zw. FBs
  1. #81
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    wo hackt es denn??
  2. #82
    Avatar von Jackjackson
    Jackjackson ist offline Erfahrener Benutzer
    17.09.2008
    97
    Hab jetzt irgendwie einen Aussetzer...
    Ihr habt eine IN Variable angelegt in dem FB, aber habt ihr jetzt einen Zaehler im FB drin oder nicht.... es hieß mal "den zahler von außen zuweisen"
    Habt ihr zufällig verschiedene Lösungen?
  3. #83
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    bei der schnittstelle im FB eine IN variable vom datentyp counter anlegen und diese variable von aussen mit dem Zähler Z1 versorgen.
    IN variable vom datentyp counter = das ist mein "interner Zähler"
    In_zaehler:= Z1
    Geändert von Gerhard K (17.10.2008 um 14:25 Uhr)
  4. #84
    17.09.2008
    97
    Ja, in der Schnittstelle hab ich die Variable schon drin :P
    Aber ich hab auch in einem Netzwerk im FB einen Zaehler, der Zaehler heißt.... oder ist das mit "aussen" gemeint und ich muss diesen Z1 nennnen?
    Entschuldigt.... bin leicht verwirrt! Weit entfernt von "Klick"
  5. #85
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    im fb keinen Z1 verwenden auch nicht wenn du ihn mit zaehler benannt hast.Z1 nur über die schnittstelle von aussen an die variable zaehler vom datentyp counter übergeben.
    und damit ist dein zähler im FB die variable zaehler.
  6. #86
    17.09.2008
    97
    dann hab ich ja den Zaehler nicht erstellen müssen... [Post #60]
    das hat mich irgendwie ducrheinander gebracht!
    Muss ich dann über FCs die Schnittstellen der FB versorgen`?
  7. #87
    13.10.2007
    2.793
    ...du hast deinen Z1 bestimmt in der Symboltabelle Z1 gennant und dann in deinen FB verbaut....
    so war es nicht gedacht, wie Gerd schon schreibt wird im Bausteinkopf über eine IN Variable (bei uns jetzt einfach Zaehler gennant) der Zähler übergeben. Deswegen bezeichnet man diese IN; OUT und IN_OUT Paramter auch als schnittstelle...
  8. #88
    13.10.2007
    2.793
    Die Schnittstelle mußt du da versorgen wo du den Baustein aufrufst,
    das kann der OB1 sein oder ein anderer FB.
    Schau dir doch noch mal meinen OB1 in Beitrag #73 an!
  9. #89
    17.09.2008
    97
    Nein, in der Symboltabelle hab ich nichts gemacht.....
    Ich will nur wissen, wo der Zähler dann drin ist, .... dass er als Variable im Bausteinkopf enthalten ist weiß ich schon!
  10. #90
    13.10.2007
    2.793
    Bei der IN Variablen sagst du den Baustein ich möchte einen Zähler haben, nennen wir ihn "Zähler". Dann Programmierst du im FB mit diesen Zähler.
    Wenn du den Baustein später aufrufst muß du den Baustein nur noch mitteilen welcher Zähler es sein soll Z0; Z1 ; Z2 usw.
    Nehmen wir jetzt z.b. Z1 so arbeitet dein Baustein (intern während des aufrufes) mit dem Zähler Z1.
  1. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 13:10
  2. Wertübergabe von TP 170B an S5 95U
    Von Soccer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 14:50
