Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Simocom-U Routing durch die CPU auf den PB mit NetLink Pro
    24.09.2008
    9
    Hallo liebe Gemeinde,
    mein heutiges Problemchen währe:
    Ich habe die Antriebe Simodrive 611 in meinem S7 Projekt integriert und kann somit bequem über das Projekt auf die Antriebe zugreifen.
    Simocom-U routet via MPI durch die CPU (S7-300 317 2DP) auf den Profibus und somit auf die Antriebe.
    Onlinediagnose und alle Funktionen sind möglich solange ich das mit dem CP5612 PCMCIA mache.
    Schalte ich die Schnittstelle auf den NetLinkPro von Helmholz (FW v.1.52 SW v.2.6.0) dann funktionier erstmal alles wie vorher. !!!!!! Aber nur scheinbar !!!!
    Die Parameter die angezeigt werden haben mit denen auf dem Antrieb nichts zu tun. Ein Trace ist auch nicht möglich.
    Im ersten Moment denkt man "Oh Gott ich hab alle Parameter zerschossen"
    und lädt vieleicht den Datansatz neu.
    Somit nimmt das Chaos seinen lauf.
    Frage
    Kennt ihr das und hat jemand eine Lösung
    blackhack
    Zitieren Zitieren Simocom-U Routing durch die CPU auf den PB mit NetLink Pro
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Keine Lösung nein, aber es geht mit den CP 5511/5512 einiges, was mit anderen Wandlern, auch die von Siemens, nicht funktioniert. Z.B.: Die Profibusdiagnosefunktionen, funzen meines wissens nur mit den oben genannten CP, oder einem Siemens-PG.
    Genau dehalb habe ich auch noch immer so ein Ding. Sonst wäre ich längst auch irgendwas IP-basiertes umgestiegen.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    @blackhack:
    ich würde mir das gerne einmal genauer ansehen. Besteht eine Möglichkeit, dass wir zusammenkommen? Terminabsprachen etc. auch gerne per pn.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    13.10.2007
    2.793
    guten Morgen,
    was ist den aus der sache geworden...?
    Ich hatte ein ähnliches Problemm mit NetLink pro in verbindung SimComA und mehrere PosmoA.
    Es wurden immer nur die Daten eines Antriebes angezeigt obwohl ein wechsel auf einen andern Antrieb in SimComA durchgeführt wurde.
    gruss Helmut
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Habe noch keine Antwort erhalten. Bin aber an einer Analyse stark interessiert. Je näher bei mir, desto lieber. Idealerweise natürlich bei mir im Büro, da mir dort alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen.
    Welche Treiberversion kommt denn zum Einsatz? Welche Firmwareversion des NetLink PRO?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    13.10.2007
    2.793
    So stehenden Fußes weiß ich es jetzt nicht…..
    Ich habe damals (so im August) mit euren Support versucht das Problem zu Lössen. Ich habe die aktuellen Versionen Installiert, das hat dann aber nichts geholfen.
    Dann wurde mir mitgeteilt dass ich eine Freeware aus dem Netz installieren soll und damit eine Analyse fahren.
    An der Stelle bin ich dann ausgestiegen und der Net Link ist in der Schublade verschwunden, in welcher weiß ich jetzt auch nicht mehr, ich habe schon gesucht....wirklich.
    Gruß Helmut
    24.09.2008
    9
    Hallo Herr Hönle,
    auch ich bin an einer Lösung stark interessiert und schlage einen Termin bei uns im Haus vor. Dort habe wir die Applikation stehen und auch der Fehler kann rekonstruiert werden.
    Ich werden mich bei Ihnen per PN melden.
    24.09.2008
    9
    So sehr verehrtes SPS Forum.
    Es gibt nun eine Lösung zu diesem Problem und die wollte ich nun kundtun.
    Herr Hönle von der Firma Deltalogic war bei uns im Haus um den Fehler an der bestehenden Applikation zu analysieren.
    An dieser Stelle nochmals vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.
    Ergebnis war eine neue Version (v2.6.2) der Treibersoftware für die Netlink.
    Anbei die Dateien. Bitte einfach in das Windows\Sytsem32-Verzeichnis kopieren
    Die Accon....Dateien sind für den Deltalogic Netlink
    Die SHS7.....Dateien sind für den Helmholz NetLink
    Es sind die Dateien für beide Typen, also NEtLink Light und NetLinkPro vorhanden.
    Grüsse
    blackhack
    22.10.2008
    es gibt nun übrigens auch eine komplette Setupdatei im Downloadbereich unter www.helmholz.de. Für die einfache Installation des neuen Treibers.
    Mit freundlichem Gruß/
    Best regards
    Helmholz-Support (AS)
    Systeme Helmholz GmbH
    Hannberger Weg 2
    91091 Großenseebach
    Germany
    Reg. Gericht Fürth (Bay.) HRB 4573
    Geschäftsführer: Manfred Helmholz
    phone: +49 9135 7380-0
    fax: +49 9135 7380-110
    e-mail: support@helmholz.de
    internet: www.helmholz.de
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Daumen hoch
    An dieser Stelle möchte ich mich bei blackhack und Reparatur ganz herzlich bedanken. Ohne deren Unterstützung würde ich heute noch suchen.
    PS: Die aktuellen Treiber gibt es natürlich auch bei uns im Downloadbereich auf unserer Homepage.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Zitieren Zitieren Danke an blackhack und Reparatur
  1. Brauche Hilfe bei SimoCom U
    Von Rodewijn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 15:43
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 12:50
  3. S7 Routing
    Von Anna im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 18:47
  4. Die neue NetLink-Generation: NetLink-PRO und NetLink-USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 07:46
  5. Routing?
    Von smoe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2004, 23:00
