Matthias_aus_AT
Hallo an Alle,
als unregistered habe ich schon so manches Problem mithilfe des Forums lösen können, vielen Dank - zum jetzigen gibt es jedoch noch keinen Beitrag.
Also:
Ich möchte auf dem OP an der C7-613 ein Bild anzeigen in dem sich die Texte aus dem Programm heraus verändern lassen.
Mittels der SFC20 (Block-Move) schreibe ich direkt in den Config-DB (bei mir DB101), leider verändert sich die Anzeige nicht, es wird kein String angezeigt.
So habe ich es gemacht
Aufruf in OB 1
U M 70.1
SPBN SP01
call FB 5, DB 5 (Angelegter FB mit In/ OUT deklaration als String[20]
inString:="Schnittstelle_OP".STRG_Schritt_0"
outString:="SCREEN_1_Lang_1".SCREEN[0].PIC_STATIC[3] (Bild 0, 3. Zeile)
SP01: NOP 0
der FB 5
Deklaration:
IN --> inString als String[20]
Out --> outString als String[20]
call SFC20
SRCBLK:=#inString
RET_VAL:=MW252
DSTBLK:=#outString
So ist es in Ansetzen (zumindest was das Beschreiben des angelegten SCREEN-DB angeht) in Handbuch der C7-613 beschrieben.
Kann irgend jemand helfen, hab mit der Suchfunktion leider keinen Erfolg gehabt. Außerdem ist ist mit dem Beobachten der Strings ja auch etwas schwierig.
Mfg Matthias
Also:
Aufruf in OB 1
U M 70.1
SPBN SP01
SP01: NOP 0
der FB 5
Deklaration:
call SFC20
SRCBLK:=#inString
RET_VAL:=MW252
DSTBLK:=#outString
Mfg Matthias
