Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Beschaltung eines analogen Spannungseingangs
    29.07.2004
    9
    Hallo zusammen
    Ich möchte ein Poti auf eine ET200S Analogkarte auslesen. Dazu habe ich
    die 2AI U ST 6ES7 134-4FB01-0AB0 ausgewählt (+/- 10V). Muss ich dort die 10V von extern bringen oder gibt die Baugruppe diese bereits aus?
    Danke für eure Hilfe!!
    Gruss Steven
    Zitieren Zitieren Beschaltung eines analogen Spannungseingangs
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    ausgeben tut die Karte die Spannung meines Wissens nicht ... Wenn du jedoch ein Poti einlesen willst, dann kannst du dir die Spannung ja auch aus der Versorgungsspannung (24 V) mit einem geeigneten Vorwiderstand bilden ...
    LL
    steven ist offline Benutzer
    29.07.2004
    9
    Danke für deine Antwort!!
    Habe ich das richtig gelesen, dass über den Messeingängen ein Widerstand von min. 100kOhm angelegt werden muss?
    Zitieren Zitieren Hallo Larry
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Die Baugruppe hat definitiv KEINE Versorunf für Deine 10 V also selber bauen.
    Das mit dem Widerstand über den Analogeingang verstehe ich nicht ganz. Du musst eine Spannung von 0-10 V liefern. Diese Spannungsquelle muss so stark sein, daß sie die paar mA ( falls überhapt so viel ) aufbringen kann die der Innenwiderstand des Moduls benötigt. Damit hat es sich.
    peter(R)
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Die 100kOhm sind der Innenwiderstand des Analogeingangs.
    Siehe auch:
    https://www.automation.siemens.com/d...134-4FB01-0AB0
    peter(R)
    Zitieren Zitieren Nachtrag
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu peter(R) für den nützlichen Beitrag:
    steven (18.10.2008)
  1. Beschaltung SFC12
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 20.05.2016, 17:07
  2. Beschaltung SM 334
    Von patrickd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 11:35
  3. Beschaltung von FB'S (Array)
    Von MatthiasH24 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 16:32
  4. Auswertung eines analogen Signals
    Von Rübezahl im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 22:46
  5. Beschaltung CPU
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 13:44
