Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Micro Memory Card Bestellung???
    20.07.2008
    Bochum
    4
    Meine Frage bezieht sich auf den Einsatz von Micro Memory Karten.
    Die MMC-Karten haben unterschiedliche Speicherkapazitäten.
    Nun bin ich mir unsicher welche ich Bestellen soll.
    Die Karten werden an einer Hochschule eingesetzt.
    Zum Beispiel Programmierung einer 7-Segment Anzeige, PROFIsafe und andere Projektarbeiten.
    Meine Frage nun:
    Gibt es eine Klassifizierung/Einsatzbereich von MMC Karten?
    Also 64 kB für allgemeine Programmierung.
    512 kB für PROFISafe Programmierung.
    Zitieren Zitieren Micro Memory Card Bestellung???
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Servus Baui,
    was hast du denn für CPU´s im Einsatz bzw. welchen Arbeitsspeicher haben deine CPU´s.
    Als Faustregel benötigst du den 1,5 fachen Arbeitsspeicher deiner CPU als Ladespeicher wenn du diese voll ausreizen möchtest.
    Also z.B. solltest du bei einer 315-2DP mit 128kByte Arbeitsspeicher mind.
    192 kByte Ladespeicher (als Grösse der MMC) vorsehen, wenn du die 128 kByte Arbeitsspeicher voll ausreizen möchtest --> Folglich benötigst du hier eine 512 kByte Speicherkarte.
    Wenn du nur ein kleines Programm in der Steuerung am laufen hast, dann reicht evtl. auch eine 64kByte Karte.
    Mach doch mal nen Rechtsklick auf den Bausteinordner in deinem Step7 Projekt - unter Eigenschaften siehst du welchen Speicher du benötigst (sowohl Lade- als auch Arbeitsspeicher)
    uncle_tom
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu uncle_tom für den nützlichen Beitrag:
    baui (20.10.2008)
    15.01.2005
    314
    Also ich persönlich orientiere mich immer am Arbeitsspeicher der CPU.
    Wenn die CPU 64K Arbeitsspeicher hat nehme ich 128 kB ...
    Ansonsten glaube ich nicht, das es da eine wirklich gute Faustformel gibt,
    da es doch sehr von der Programmierweise abhängig ist, wieviel Ladespeicher denn nun dann tatsächlich benötigt wird.
    baui ist offline Benutzer
    20.07.2008
    Bochum
    4
    Also ich Labor zum Größten Teil SPS`s mit einer CPU 315 F-2 PN/DP.
    Welche MMC - Karte ist das nun am Sinnvollsten?
  6. #5
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Auf einer 315-F ist die 64kByte auf jeden Fall zu klein.
    128 kByte wären das Minimum ... wobei die dann auch recht schnell voll wäre. Schon ein kleines Sicherheitsprogramm kostet sehr viel Speicher.
    Meine Wahl wäre hier die 512 kByte Karte. Da hat man auf jeden Fall keine Platzprobleme ... auch in Zukunft
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.09.2010, 22:55
  2. verkaufe 4 mal 2mb micro memory card
    Von mattita im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 06.12.2008, 17:13
  3. micro memory card-PROBLEM
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 14:29
  4. Probleme mit Micro Memory Card
    Letzter Beitrag: 27.09.2004, 17:39
  5. Formatieren der Micro Memory Card
    Von Sandra Siegrist im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2003, 12:15
