Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Anweisungen werden nicht bearbeitet!
    03.10.2008
    8
    Irgendwo hab ich einen Denkfehler. Ich habe einen FC und zwei DB.
    Im FC steht nichts weiter drin als:
    NW1:
    Auf DB25
    NW2:
    L DB25.DBB0
    ITB
    T DB20.DBB0
    Im OB1 rufe ich den FC auf.
    Wenn ich den FC beobachten will, steht in der Statusleiste, "Anweisungen werden nicht bearbeitet". Was mach ich denn falsch?
    bastler
    Zitieren Zitieren Anweisungen werden nicht bearbeitet!
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Was passiert beim Status über den Aufruf im OB 1? Wird er Baustein dort wirklich aufgerufen?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    bastler ist offline Erfahrener Benutzer
    03.10.2008
    8
    Hier scheint der Fehler zu liegen. Auch hier "Die Anweisungen werden nicht bearbeitet".
    Was ist denn aber bei den Aufruf falsch?
    call  FC25
    bastler
    03.10.2008
    8
    Fehler gefunden, im OB1 im NW vor dem FC-Aufruf stand "BE".
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Na prima .
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    NW1:
    Auf DB25
    NW2:
    L DB25.DBB0
    ITB
    T DB20.DBB0
    Warum rufst du den DB im NW2 denn mit L DB25.DBB0 auf?
    L DBB0 würde doch reichen, durch das AUF DB25 in NW1
    Nur mit Wlan hat man Élan!
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Da würde ich lieber das AUF DB25 entfernen und den qualifizierten Zugriff stehen lassen. Dann kann auch das NW 1 entfernt werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Kommt drauf an, was er noch so für "Aufrufe" in seinem Baustein hat. Wunderte mich nur mit dem AUF..
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    bastler schrieb "Im FC steht nichts weiter drin als". Somit gehe ich davon aus, dass dies der ganze FC war. Dann wären zwei qualifizierte Zugriffe übersichtlicher. Und selbst wenn noch mehr Code im FC enthalten wäre, nutzt das AUF DB25 nach dem T DB20.DBB0 nichts mehr, da ab da der aktuelle DB der DB 20 ist.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Das Netzwerk 1 mit
    AUF DB25
    ist sinnlos, dd der Befehl
    l DB25.dbb0
    genaugenommen bedeutet
    AUF DB25
    l DBB0
    Also doppelt gemoppelt
    peter(R)
    Nachtrag : Das mit dem AUF DB 25 stammt noch aus S5 Zeiten. Da musste man das so machen. ( Oder irre ich mich da ?? )
    Geändert von peter(R) (19.10.2008 um 16:04 Uhr) Grund: Nachtrag
  1. Eingang wird nicht bearbeitet
    Von namseg2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 08:12
  2. Netzwerk wird nicht bearbeitet
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 12:28
  3. Baustein wird nicht bearbeitet
    Von rabit im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:48
  4. S5 CPU102; OB1 wird nicht bearbeitet
    Von pfloh im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 11:21
  5. Anweisung wird nicht bearbeitet
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2005, 16:11
