Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Bin verzweifelt
    01.12.2006
    28
    hi,
    ich kriege meine anlage nicht mehr zum laufen.
    Ereignis 1 von 100:  Ereignis-ID 16# 4562
    STOP durch  Programmierfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden )
    Unterbrechungstelle im Anwenderprogramm:  Zyklisches Programm (OB 1)
    Prioritätsklasse:    1
    FC-Nummer:   100
    Bausteinadresse:    112
    Bisheriger Betriebszustand: RUN
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    19:24:22:276   16.10.08
    Was soll ich machen ???
    'Danke Jo
    Zitieren Zitieren Bin verzweifelt
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu linuxluder für den nützlichen Beitrag:
    mega_ohm (19.10.2008)
  3. #2
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Da gibts doch die Stacks (UStack, BStack, ..) und dort den Button "Gehezu". Einfach mal nachsehen, was die eigentliche Ursache im FC 100 ist.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    533
    Mich würde mal noch Ereignis 2 und 3 im Diagnosepuffer interessieren, da sollte dann drinstehen, was im FC100 den STOP verursacht hat und wo.
    08.08.2007
    1.059
    öffne er den baustein FC100 und gehe zur bausteinadresse 112 ... wenn das nicht weiterhilft, also du es nicht selber siehst, einfach mal den FC100 hier posten
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #5
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    @4L: ... oder eben wie schon von Rainer beschrieben ...
    Ich tippe auf Zykluszeit-Überschreitung - ich kann aber nicht erklären warum ...
  7. #6
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    wie bekommt man die Bausteinadressen angezeigt?
  8. #7
    533
    Ich löse mal auf, Linuxluder hat mir mal die ganzen Diagnosemeldungen der CPU geschickt:
    Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# 2522
    Bereichslängenfehler beim Lesen
    Global -DB ,Bitzugriff, Zugriffsadresse: 2
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
    20:17:35:457 16.10.08
    Im FC 100 war dann ein Zugriff auf DB200.
    U DB200.DBX2.3
    Interessanterweise stand in der Diagnosemeldung nicht, daß DB200 das Problem verursacht, aber das findet man ja mit obiger Meldung trotzdem. DB200 war nur 1 Wort lang, also gab es dann obigen Fehler.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  10. #8
    02.11.2006
    217
    Erhielt 25 Danke für 6 Beiträge
    Zitat Zitat von linuxluder Beitrag anzeigen
    hi,
    Prioritätsklasse:    1
    FC-Nummer:   100
    'Danke Jo
    Ich habe immer die vorherige Version (und wenn es auch nur die bisher funktionierende Masch. Kopie ist, gespeichert. Bei Problemen [vor allem, wenn die Anlage schon 'läuft'] kann ich immer auf den 'Vorher'- Status zurückgreifen.
    Welche CPU hast Du, die Dir das Leben vertrübt ?
  11. #9
    02.11.2006
    217
    U DB200.DBX2.3
    ____________________________________________________________
    Anlehnend an dieses Problem:
    Folgende Frage:
    - Ich definiere DB200...
    Der 1. Datensatz ist WORD ( also DB200.DBW0 )
    Danach definiere ich ein BOOL. Trotzdem wird dieses speichertechn. wie WORD behandelt
    2. Datensatz: DB200.DBX 2.0 => z.B. ein Merker, sonst nix ( ist zwar Unfug, geht aber)
    Die nächste Adresse ist die 4 !! (Das eine Bit verursacht nachfolgend eigentlich WORD- Format)
    Danach z.B.
    3. Datensatz => BYTE = DB200.DBB 4
    WARUM ist das so ?
    Eine Bit- Def. benötigt ein komplettes BYTE... das würde ich ja noch verstehen.... aber ein Doppel- Byte ( auch WORD genannt) ???
    => Für mich müßte die nächste logische Adresse nach einem Bit eigentlich
    so aussehen:
    DB200.DBW0 // irgend ein WORD
    DB200.DBX2.0 // irgend ein Bit, der Bereich ist für 1 Byte reserviert
    danach...
    DB200.DBW3 // irgend ein Byte, WORD oder DWORD
  12. #10
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Bei Siemens beginnen alle Worte oder Doppelworte an geraden Adressen im DB. Wenn Du also ein Bit definierst (DBX0.0) und danach ein Wort, hat dieses automatisch die Adresse DBW2. Dasselbe gilt übrigens auch für die Lokaldaten. Nur bei den Merkern kann der Programmierer machen was er will.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Verzweifelt gesucht: Software FM 455 C
    Von Nessy im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 07:39
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 19:27
