Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: MPI/DP Bussystem vernetzen
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Bie die 315F DP/PN kan du die schnitstelle nur auf MPI oder auf DP gebrauchen. Wenn Du an diese SPSen Profibus slave's gebruachen wilst musten sie die Schnitstelle auf DP parametrieren und dan hats du keine MPI meer. Wenn Si die 4 SPS vernetsen wilt kunnen sie volgens mis dass beste machen via ethernet.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von baui Beitrag anzeigen
    Also kann ich nur zwei SPS'en miteinander vernetzen? Was heißt den dann 32 Teilnehmer sind möglich bei MPI?
    Hier gibt es ein Beispiel wo mehr als 2 CPUs vernetzt sind
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/20989875
    baui ist offline Benutzer
    20.07.2008
    Bochum
    4
    Danke für die vielen Antworten. Haben mich sehr weitergebracht.
    Ich habe nun noch eine Frage zu diesem Thema:
    Um das MPI - Bussystem aufzubauen brauche ich eine Kabel-Verbindung zu allen 4 SPS'en. Mit dem MPI-Kabel komme ich von der CPU 314C-2 DP nur in die nächste, aber nicht weiter zu den S7-400'er. Ich brauche also eine art Hup für das MPI-Bussystem.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Die Stecker haben doch einen Ausgang und einen Eingang. Du kannst an einem Stecker also 2 Kabel anschliessen und deine CPUs so verbinden
  5. #15
    01.11.2007
    91
    Für MPI nimmt man die gleichen Kabel und Stecker wie für Profibus. Mit deinem MPI-Programmierkabel kannst du natürlich nur 2 SPSen verbinden.
    Grüße von HaDi
  6. #16
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    du kannst an deine SPS`n noch durch zusatzkarten alle beliebigen Bussysteme etweitern. (Hierbei ist aber der Rückwandbus der SPS zu beachten)
    Welche der 2 Ports der SPS welche Kommunikation aufbauen soll kannst du zum Beispiel durch deinen HW Manager einfach konfigurrieren und einstellen. Auch die Fehlerauswertungen der SPS`n müssen konfiguriert werden. Dass dir beim "umstöpseln" oder "ausfall" keine in Stop geht.
    Ansich ist das keine grosse Sache.
    Hoffe ist dir hilfreich.
    PS: Wer bezahlt den das bei dir an der Uni?
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
  7. #17
    20.07.2008
    Bochum
    4
    Ich habe nur einen MPI/DP Port an der CPU 315 F-2 PN/DP.
    Ich glaube ich habe das Problem gelöst:
    MPI und PROFIBUS haben fast die gleichen Protokolle und ich bin mir fast sicher auch die gleiche Pinbelegung. Somit nutze ich das lila PROFIBUS Kabel und ein Profibusanschlussstecker. Im HW Manager kann ich dann wählen zwischen den beiden Bussystemen.
    Richtig?
    PS maxi: Spenden von Siemens und durch Geld vom Fachbereich. Man möchte gerne ein Prozessleitsystem mit allen drei Bussystemen über einen SIMATIC PCS7 SERVER 547B SRV03 aufbauen können.
  8. #18
    20.10.2008
    Hallo nochmal!!
    Ich befürchte dass das nicht so einfach funktioniert. von meinen Projekten her weiß ich dass man im DP nur einen Master betreiben kann. selbst eine F-CPU muss als Slave parametriert werden. Wir mussten DP-DP Koppler verwenden um die beiden Master miteinander (eine 315er und eine DP-Schnittstelle in einem Rechner) zu vernetzen. dann musst aber einen E-A Bereich für die Kommunikation belegen.
    Zum MPI:
    Ich kann dir ehrlich nicht sagen, ob das mit 2 Mastern ohne Koppler funktioniert. 32 Teilnehmer bedeutet, dass max. 1 Master und 31 Slaves vernetzt werden können (sozusagen Adresse 1 bis 32 inkl. PG).
    Wennst keine extra Schnittstelle für den MPI hast müsstest sowieso immer die HW-Konfig neu Laden um auf MPI umzustellen. Ich würd eine zusätzliche Schnittstellenbaugruppe nehmen (für DP oder MPI kannst aussuchen)
    Aber ich persönlich würd auf den MPI sch.*.*.* weils eh es selbe wie der DP (Verkabelung und so) is, es wird nur ein anderes Protokoll verwendet und er is langsamer....
    Interessant werden 2 Netze nur wennst z.b. einen DP-Drive für Servos hast, aber den hat nur eine Technologie-CPU (317T kostet ca 3800€)
    LG
    HousseB
    Zitieren Zitieren 2 mal master im selben netz?
  9. #19
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    In einem Netz können selbstverständlich mehrere Master sein. Was nicht geht ist, dass ein Slave von mehreren
    Mastern verwendet wird. Wenn es um Datenaustausch zwischen den Mastern geht, bietet Siemens da ja auch
    einige Möglichkeiten. Wenn die Software im PC nur die DP-Schnittstelle als Master für den Datenaustausch
    unterstützt hat, dann ist das ein Problem dieser Lösung, nicht aber des Busses.
    Und noch einmal zur Erklärung: MPI und PROFIBUS sind physikalisch dasselbe, Der Unterschied besteht ausschliesslich
    darin, dass sich am MPI-Bus keine DP-Slaves befinden, somit kein zyklischer Datenverkehr existiert und somit viel
    engere Timingwerte verwendet werden können.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Kann man selber ein Bussystem bauen?
    Von sonic_229 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 08:03
  2. Was für eine SPS und Bussystem soll ich verwenden?
    Von SenderTs im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 14:02
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 17:23
  4. Suche geeignets Bussystem für Projekt
    Von kassla im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 00:23
  5. Welches Bussystem?
    Von drfunfrock im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 08:55
