Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: MPI/DP Bussystem vernetzen
    20.07.2008
    Bochum
    4
    Ich möchte gerne vier SPS´s über ein MPI Bussystem vernetzen.
    1. CPU 315 F-2 PN/DP mit Scalance X208
    2. CPU 315 F-2 PN/DP mit Scalance X208
    3. CPU 417-4H mit CP 443-1 und CP 443-5 EXT
    4. CPU 417-4H mit CP 443-1 und CP 443-5 EXT
    Des weiteren soll das Bussystem über PROFIBUS und PROFINET verfügen.
    An den CPU 315 F-2 PN/DP habe ich den Steckplatz MPI/DP. CPU 417-4H verfügt über zwei Steckplätze, sowie einen weiteren an der CP 443-5 EXT.
    Besteht die Möglichkeit beide Bussysteme (MPI/PROFIBUS) anzuschließen und wie sieht physikalisch das MPI Bussystem aus?
    Zitieren Zitieren MPI/DP Bussystem vernetzen
    15.01.2005
    314
    MPI und Profibus ist physikalisch 100% identisch, Unterschiede liegen lediglich im Protokoll.
    Desweiteren verstehe ich absolut nicht was du damit
    meinst.
    Du hast MPI, das ist für sich genommen ein Bussystem, allerdings kein Feldbussystem.
    Dann hast du DP, Standard bei Siemens, als eines der verbreitetsten Feldbussysteme.
    Dann gibts (relativ neu) noch Profinet, was im Grunde ein ganz normales TCP/IP Netzwerk ist, mit einem QoS priorisierten Protokoll.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Was soll denn über das Bussystem erfolgen? Datenaustausch der SPS untereinander? Geht schon über das vorhandene TCP/IP. Zugriff vom PG aus auf alle SPSen? Geht auch schon über TCP/IP. Wozu jetzt noch (das langsame) MPI?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Klingt wie der Versuch alle Bussysteme an einem Kabel betreiben zu wollen. Das geht NICHT!
    Eine MPI-Vernetzung würde ich dann vornehmen, wenn ich geringe Datenmengen zwischen den CPU auszutausche habe und/oder mit einem HMI (OP irgendwas, TP, MP, o.ä.) auf alle Steuerungen zugreifen will.
    Den Profibus sollte jede CPU für sich haben.
    Mit ProfiNET habe ich bisher nur Standalone-CPUs gehabt.
    baui ist offline Benutzer
    20.07.2008
    Bochum
    4
    Mein Professor möchte gerne alle drei Bussysteme in einem Raum mit diesen vier SPS´en verlegt haben (MPI, PROFIBUS und PROFINET).
    Zum Testen/Entwickeln an allen Netzen.
    Ich habe das jetzt so verstanden:
    Entweder schließe ich MPI oder PROFIBUS an die 1. ,2. SPS und muss immer um-stöpseln.
    Oder ich baue ein zusatzModul an beide SPS'en ein, das einen PROFIBUS oder MPI Anschluss besitzt.
    Richtig???
    Mit stellt sich auch die Frage, wie ich den MPI-Kabelweg weiter gehe zu der SPS 3 und 4?
    Geändert von baui (20.10.2008 um 20:16 Uhr)
    Zitieren Zitieren Mein Prof möchte alle drei Bussysteme
    20.10.2008
    du willst also alle 4 CPU's in allen 3 Netzen betreiben können um eventuell andere Slaves einzubasteln??
    Ziemlich aufwendig oder??
    Willst alle 4 als DP-Master betrieben??
    lg
    Zitieren Zitieren verstehe ich das jetz richtig??
    20.07.2008
    Bochum
    4
    Die beiden S7-400 sollen die Master sein.
    Ich verstehe das MPI-Bussystem nicht wirklich.
    Ist es überhaupt möglich die SPS (egal welche) über ein MPI-Kabel mit einer anderen SPS zu vernetzen?
    Oder kann ich eine SPS nur (mit Hilfe eines MPI-Kabels) mit einem PG verbinden?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    In diesem Handbuch sind so ziemlich alle Kommunikationsmöglichkeiten de S7 beschrieben (u.a. auch die Kommunikation über MPI)
    Kommunikation mit SIMATIC S7
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    baui (20.10.2008)
  10. #9
    08.08.2007
    1.059
    MPI geht IMHO mit allen!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #10
    20.07.2008
    Bochum
    4
    Danke marlob.
    In der pdf Kommunikation mit der SIAMTIC S7 auf Seite 20 steht für MPI Bus:
    "CPU-Kopplung zwischen zwei Teilnehmern"
    Also kann ich nur zwei SPS'en miteinander vernetzen? Was heißt den dann 32 Teilnehmer sind möglich bei MPI?
    Sorry, bin end der nobby...
    PS: PROFIBUS und PROFINET Kabel sind schon extra verlegt. Fehlt nur noch MPI
    Geändert von baui (20.10.2008 um 23:21 Uhr)
  1. Kann man selber ein Bussystem bauen?
    Von sonic_229 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 08:03
  2. Was für eine SPS und Bussystem soll ich verwenden?
    Von SenderTs im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 14:02
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 17:23
  4. Suche geeignets Bussystem für Projekt
    Von kassla im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 00:23
  5. Welches Bussystem?
    Von drfunfrock im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 08:55
