Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Multiplexen von Datenmengen
    08.10.2008
    Moin,
    Ich habe ein Problem:
    Ich soll Daten über den Bus senden, muß aber dabei ein Nadelöhr überwinden was es Datenmenge und Konsistenz betrifft.
    Die Lösung heißt "Multiplexen" !
    Wie kann ich größere Daten z.B. aus einem DB über den Bus zu einem Teilnehmer in einen anderen DB transportieren ?
    Wenn die Daten zerstückelt werden muß ja irgendwie das Ganze auch wieder zusammengesetzt werden, die Pakete müßen ja identifiziert werden.
    Geändert von Riba (21.10.2008 um 07:03 Uhr)
    Zitieren Zitieren Multiplexen von Datenmengen
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    51
    Erhielt 731 Danke für 436 Beiträge
    Kannst Du etwas genauer erlären, was Du vorhast.
    Welcher Bus?
    Wieviele Daten?
    Konsitenz über welche Breite?
    Gruss Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    Riba ist offline Neuer Benutzer
    08.10.2008
    Es sollen über 256 Byte übetragen werden, als Bus soll Ethernet eingesetzt werden.
    Zitieren Zitieren RE:Multiplex
    29.12.2007
    Was für Hardware Komponenten hast du denn ? CPU, CP usw
    08.10.2008
    Es sind zwei 315er mit je einem CP 343-1 lean.
    Mir geht es prinzipiell um die Realisierung eines Multiplexbetriebes, wie so was programmiert wird, vielleicht gibt es da Standardlösungen FC's oder irgendwelche Links.
    Grüß
    29.12.2007
    In den Unterlagen deiner CPs siehst du die technischen Begrenzungen usw, wieso willst du überhaupt multiplexen , kannste den Kram nicht aufteilen und verschicken. Kennst du dich mit Datenaustausch per Ethernet denn aus?Programmbeispiele hier im Forum oder auf der Siemens Seite gibts genug.
    Wichtig auch noch zu wissen wie relevant die die Daten sind und in welchem Zeitraum sie verschickt werden sollen.
    ... um dem Ganzen mal eine andere Richtung zu geben ...
    Ein auf diese Weise gesendetes Telegramm ist in sich auf jeden Fall schon mal konsistent. Es wird übertragen oder nicht übertragen (irgendein Fehler).
    Willst du mehrere Telegramme verschicken (nacheinander) und sicherstellen, dass sie zusammengehörig verschickt wurden, dann könntest du ein Byte des Übertragungsblocks zum Kennbyte ernennen. Erst wenn alle übertragenen Blöcke das gleiche Kennbyte haben, dann ist die Übertragung vollständig. Für die nächste Übertragung erhöhst du dann das Kennbyte um 1.
    Vielleicht macht es auch Sinn, hier über einen Wechselpuffer nachzudenken - jede ungerade Übertragung geht in DB x und jede gerade Übertragung in DB y.
    LL
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Meltiplexen
    Ich würde 2 FB (oder FC, je nach Wunsch) Der Sende-FB teile die zu sendenden Pakete in die gewünschte Blockgröße auf und sendet ein Paket. Ein solches Paket enthält dann einen Header, der z.Bsp. die DB-Nummer, das Startbyte und nochmal die Länge enthält. Das gesamte Paket übergibt man ganz normal dem Sendebaustein, schickt es ab und wartet auf eine Empfangsquittung, wenn gewünscht. Der Empfangs-FB in der anderen SPS bekommt ein empfangenes Paket vom Receivebaustein, wertet diesen Kopf aus, und sortiert dann die Daten in den gewünschten DB ein, bei Bedarf sendet er eine Quittierung an die Sende-SPS, bestehend aus dem empfangenen Header z.Bsp. Danach geht es mit dem nächsten Paket weiter.
  1. BLKMOV mit großen Datenmengen
    Von thommymalta im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.11.2015, 20:35
  2. Größere Datenmengen aufzeichnen?
    Von logo78 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 11:04
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 17:08
  4. Große Datenmengen nach WinCC flexible
    Von Markus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 10:46
  5. PT 100 multiplexen.
    Von Unregistrierter Gast im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 10:16
