Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Keine Programmbearbeitung
  1. #21
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    ... du hast aber bei dem test-Programm berücksichtigt, dass die Adressierung der Karte durch die IM erfolgt und nicht durch den Steckplatz ?
    Und nochmal meine letzte Frage : welche CPU geht und welche nicht ?
    LL
  2. #22
    Lex_78 ist offline Benutzer
    20.10.2008
    43
    Zitat Zitat von HaDi Beitrag anzeigen
    Also, ich hab diesen Fred jetzt 3mal durchgelesen und werd einfach nicht schlau draus.
    Was passiert denn nun eigentlich, wenn du dein Programm geladen hast ?
    Geht die CPU in Stop oder nicht ?
    Wenn ja, was steht alles im USTACK (auch die 2.Seite, bitte) ?
    Was meinst du mit "das Program wird nicht bearbeitet" ?
    -die CPU geht in Stop ?
    -die LEDs auf der Ausgangskarte leuchten nicht ?
    -beim Beobachten wird "Anweisung wird nicht bearbeitet" gemeldet ?
    -sonstwas ?
    Wie auch immer, wenn es mit einer anderen CPU geht, spricht ja einiges für einen Defekt.
    Grüße von HaDi
    LL
    Mahlzeit,
    ja die Adressierung der Karte erfolgt durch die IM.
    Also ich habe eine CPU die funktioniert und eine defekte. Die defekte muss aber wieder laufen !!
    P.S.: Das Programm wird doch bearbeitet! Wenn ich mir unter Status Variable das AW anschaue kann ich das programmierte HEX-Signal erkennen. Das Programm wird dann wohl doch bearbeitet!!
    Beide CPU´ s sind eine 6ES5943-7UA11
    Mfg Lex
  3. #23
    Hast du mal die Anschlüsse für den Rückwandbus gesichtet ? Vielleicht ist hier etwas oxidiert.
    Das Programm läuft in der CPU oder nicht ?
    Dein Test-Programm läuft auf beiden CPU's - die eine aktualisiert die Ausgangskarte, die andere nicht. Kann also nur ein Problem mit dem RW-Bus sein.
    Wenn nichts oxidiert ist (schwache Möglichkeit), dann kannst du nur tauschen ...
    LL
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Lex_78 (22.10.2008)
  5. #24
    20.10.2008
    43
    LL
    Anschlüsse am Rückwandbus sind 0.k. es ist nichts oxidiert...Leider!
    Ja das Programm läuft, was meinst du mit aktualisiert die Ausgangskarte.(Meinst du damit das die Ausgangskarte von einer der CPU´s angesprochen wird!?!)
    Mhm schon komisch, abba Du hast Recht vielleicht werde ich mal die 74HC244 tauschen. Die müssten eine Verbindung zum Rückwandbus haben. Vlt wird das ja helfen!
    Mfg Lex
  6. #25
    20.10.2008
    43
    Hallo nochmal,
    sie läuft endlich... )
    nach langem suchen habe ich den defekten IC gefunden! Es war ein 74HC244!
    Die CPU läuft wieder!
    Mfg Lex
    P.S.: Danke fürs zuhören!
  7. #26
    20.10.2008
    43
    Die CPU äuft wieder !!
  8. #27
    20.10.2008
    43
    CPU läuft wieder !!
  9. #28
    Danke fürs zuhören!
    Gern geschehen ...
  1. keine Verbidung zu OP7
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 04.07.2012, 23:45
  2. Keine Verbindung zu S7-214
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 09:39
  3. keine Diagnosedaten
    Von derwestermann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 12:05
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 09:52
  5. Keine Verbindung zu S7-200
    Von Weitkowitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 11:16
