Keine Programmbearbeitung
Lex_78
Hallo Leute,
Habe ein Problem mit einer CPU 6ES5943-7UA11.
Verwende die STEP 5 Version 7.11 am PG 740 III.
Beim Einschalten der CPU leuchten die LED´s: QVZ, ZYK, BASP auf.
Diese erlischen nach dem Urlöschen und die CPU geht auf RUN!
Das Urlöschen ist manuell sowie auch über STEP 5 möglich.
Allerdings wird kein übertragenes Program berbeitet (auch E-Prom).
Vermute ein Hardware Problem.
Wer kann mir bei dem Problem helfen ??
MFG Lex
Nachdem du das Programm übertragen hast, welche LEDs leuchten denn dann. Geht die CPU denn in Run?
entsprechend deiner Beschreibung würde ich vermuten, dass eine im Programm verwendete Perepherie-Adresse nicht verfügbar ist, bzw. eine Karte im Rack nicht angesprochen werden kann.
Was sagt denn der UStack zur Fehler-Adresse im Programm ?
LL
Übertrage das Programm nach dem Ürlöschen. Die CPU steht dann schon auf RUN (grüne LED leuchtet)...
Das Programm wird dann net bearbeitet.
z.B.:
L KH FFFF
T AW 0
BE
Adressierungsfehler ausgeschlossen!
Mfg Lex
z.B.:
L KH FFFF
T AW 0
BE
Mfg Lex
Das sollte schon im OB1 stehen (oder in irgendeinem Zeit-OB)
LL
die Perepherie-Adresse habe ich mit der IM 306 festgelegt. Wenn ich eine andere CPU einssetze verhält sich alles normal.
Der USTACK-Fehler *PADRFE* (falls Du den meinst) sagt : Adressierungsfehler in Anwender-Prom-Speicher.
MFG Lex
Also, ich hab diesen Fred jetzt 3mal durchgelesen und werd einfach nicht schlau draus.
Was passiert denn nun eigentlich, wenn du dein Programm geladen hast ?
Geht die CPU in Stop oder nicht ?
Wenn ja, was steht alles im USTACK (auch die 2.Seite, bitte) ?
Was meinst du mit "das Program wird nicht bearbeitet" ?
-die CPU geht in Stop ?
-die LEDs auf der Ausgangskarte leuchten nicht ?
-beim Beobachten wird "Anweisung wird nicht bearbeitet" gemeldet ?
-sonstwas ?
Wie auch immer, wenn es mit einer anderen CPU geht, spricht ja einiges für einen Defekt.
Grüße von HaDi
Guten Morgen,
das Programm steht im OB1. Es spielt dabei keine Rolle welches Programm ich verwende. Der Fehler liegt an der CPU, zum Testen verwende ich lediglich ein *DO*.
Mfg Lex
-sonstwas ?
Grüße von HaDi
Guten Morgen,
Hier noch mal meine Vorgehensweise :)
Schalte CPU ein (hat Online Status)--> LED´s *ST* und *BASP* leuchten.
CPU wird dann urglöscht-->rote LED´s erlischen-->lässt sich auf RUN schalten--> grüne LED leuchtet.
Prgramm wird übertragen-->CPU bleibt auf RUN.
LED auf der Ausgangskarte leuchten net.
Oh man...Habe soeben festgestellt, das ich unter Status Variable das programmitere Blink-Hex Muster eindeutig erkenn kann! Allerdings wird nach wie vor die *DO* net angesprochen.
Mfg Lex
Hi, Sorry bin erst seit gestern hier angemeldet! muss mich erst noch zurechtfinden....
SORRY Jungs .
Ja mit DO meine ich eine Digitale Ausgabe.
