Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Eingangspannung bei Logo mit Lasersensor nur 4 Volt??
    08.08.2007
    1.059
    Matza = Plentman ...kann mir das einer erklären?
    jetzt mal abgesehen davon, dass mich mal interessieren würde, was da an der 2,5A spannungsversorgung so alles dran hängt...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    06.09.2008
    plentman is ein kollege von mir hat thema eröffnet.
    zu deiner frage zwei schütze ,logo mit zeierweiterungen,vier laser sensoren,
    3 induktive sensoren ,3 lampen und 4 ventilspulen.
    "Jeder Mensch hat ein Recht auf meine Meinung"
    "Arbeit fasziniert mich,ich könnte stundenlang zusehen."
    08.08.2007
    1.059
    hast du mal die ströme zusammen gerechnet? das klingt nach, ich sag mal, knapp 3A im worst case
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    06.09.2008
    hab ich nicht aber dran gedacht habe ich schon das der trafo nicht ausreichend leistung hat
  5. #15
    05.05.2008
    Österreich
    9
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Hallo Matze
    So wie ich das sehe liegt es daran, das du einen NPN Ausgang hast und der Transistor gegen Masse durchschaltet.
    Hier ein Prinzipschaltbild
    Probier mal einen Pullabwiderstand (1k) vom Ausgang gegen +Versorgung, dann müste das Ganze funktionieren.
    Gruß OB1
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu OB1 für den nützlichen Beitrag:
    Matza (23.10.2008)
  7. #16
    11.06.2008
    Also habe nun folgendes getestet:
    Also wir das mit dem Relais getestet und die 24 Volt auf der Steuerleitung schalten das Relais nicht.
    Dann habe wir das mit der Pull up widerstand getestet mit 2,7 3,3 3,9 ko, jedoch bleiben konstant 24 auf den Eingang.
    So nun nochmal, also Steuerkabel 4 volt auf eingang sps, dann von der 24 volt versorgung 1 ko wiederstand zusätzlich auf den eingang. bei geschalteten zusatnd 15 Volt. So funktioniert es.
    Hoffe das ist richtig so. oder???
    Gruß Plenti
    Geändert von Plentman (23.10.2008 um 11:19 Uhr)
  8. #17
    22.01.2007
    04347 Leipzig
    6
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    Dann habe wir das mit der Pulldownschaltung getestet mit 2,7 3,3 3,9 ko, jedoch bleiben konstant 24 auf den Eingang.
    Bin zwar nur Schlosser, aber wie kann das sinn machen, dass man einen wiederstand setzt zwischen + und Steuerleitung und danach auf den Eingang der logo geht?? Dann ist der Eingang der logo doch durchgehend geschaltet, oder nicht.
    Sorry für bin da nicht der hellste drin, also bitte nicht schlagen.
    Gruß Plenti
    Kann es sien, daß der Sensor einen Analog-Ausgang hat und ihr den benutzt? Welche Adern habt ihr denn angeschlossen?
    blau-0V, braun 24V und schwarz an den Eingang?
  9. #18
    11.06.2008
    nein ist digital der sensor.
    blau 0V braun 24V schwarz Steuerleitung(4V)
  10. #19
    15.01.2005
    314
    Jetzt machst du das ganze nochmal mit einem Relais
    +24V -> A1 / A2 -> Pin 4 Sensor
    +24V -> Pin 1 Sensor
    0V -> Pin 3 Sensor
    Du hast laut deinem Typ definitiv einen NPN-Sensor, welcher nicht "direkt" an die Logo angeschlossen werden kann.
  11. #20
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    Beachte bitte auch die maximale Ausgangsstrombelastbarkeit, also keinen Schütz damit ansteuern!
  1. netzteil 24 volt
    Von Leitmayr im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 21:08
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 12:42
  3. Funkübertragung mit Siemens Logo 24 Volt
    Von Atmos im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 14:07
  4. 27 Volt Ausgang (Fanuc) auf 24 Volt Eingang (Rofin)
    Von Rodewijn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.02.2007, 18:21
  5. 12 Volt SPS
    Von andilo im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.08.2006, 00:00
