Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Eingangspannung bei Logo mit Lasersensor nur 4 Volt??
  1. #21
    05.05.2008
    Österreich
    9
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Zitat Zitat von Plentman Beitrag anzeigen
    Also wir das mit dem Relais getestet und die 24 Volt auf der Steuerleitung schalten das Relais nicht.
    Hast du das Relais zwischen +24V und Signalausgang getestet?
    Oder zwischen 0V und Signalausgang?
    So nun nochmal, also Steuerkabel 4 volt auf eingang sps, dann von der 24 volt versorgung 1 ko wiederstand zusätzlich auf den eingang. bei geschalteten zusatnd 15 Volt. So funktioniert es.
    Heist das der Sensor schaltet jetzt zwischen 24V und 15V?
    Wenn ja dann halbiere einmal den Wiederstand auf 500Ohm/1W und ich schätze die 15V sinken auf 5V.
    Eine 24V-Logo benötigt einen Lo-Pegel < 5V.
    Geändert von OB1 (23.10.2008 um 12:42 Uhr)
    Gruß OB1
  2. #22
    06.09.2008
    Also ich habe die +24V über einen 2.7Kohm widerstand und
    die Sensoren direkt auf den eingang an der SPS gelegt wie OB1 beschrieben hat und es Funktioniert. die sensoren schalten zwar mit nur 15V aber das ist ja egal.
    Danke an alle
    mfg Matze
    "Jeder Mensch hat ein Recht auf meine Meinung"
    "Arbeit fasziniert mich,ich könnte stundenlang zusehen."
  1. netzteil 24 volt
    Von Leitmayr im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 21:08
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 12:42
  3. Funkübertragung mit Siemens Logo 24 Volt
    Von Atmos im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 14:07
  4. 27 Volt Ausgang (Fanuc) auf 24 Volt Eingang (Rofin)
    Von Rodewijn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.02.2007, 18:21
  5. 12 Volt SPS
    Von andilo im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.08.2006, 00:00
