Eingangspannung bei Logo mit Lasersensor nur 4 Volt??
Plentman
Servus Leute,
hab da mal wieder ne kleines Problem und zwar habe ich hier ein Balluf Lasersensor der bei geschalteten Zustand 24 Volt ausgibt, jedoch wenn ich den auf den Eingang der Logo lege nur noch 4 Volt hat, ist kann das sein?? hab ich da ne Fehler drin??
Gruß Danke Plenti
Servus Leute,
Gruß Danke Plenti
Kann es sein, daß deine Spannungsversorgung zusammenklappt?
Die Lasersensoren brauchen manchmal ganz ordentlich Leistung.
Wie hast du die 4 Volt denn gemessen?
Wie siehts mit deinem Netzteil aus? Hast du genug Leistung?
ich habe das Netzteil für die Logo 6EP1 332-1SH42 24V 2.5A.
Gemessen habe ich die Spannung einmal als die Steuerleitung nicht an der Logo angeschlossen war, mit demergebniss 23V. und als er dann angeschlossen war und ich am eingang gemessen habe waren es nur noch 4v
hmmm...
- Logo am Ar***?
- Sensor kaputt?
probier mal folgende Dinge:
1. - Häng an den Sensor-Schaltdraht mal ein kleines Koppel-Relais mit 24V Spulenspannung. Wenn das schaltet hat der Sensor nix. Mess mal wie viel Stom der Sensor aufnimmt wenn er geschalten hat.
2. - schau mal ob der Eingang erkannt wird wenn du ihn mit einem anderen Sensor belegst oder ob der vielleicht kaputt ist.
Das mit dem Relais versuch morgen mal das ander habe ich schon probiert bin für weiter tipps dankbar
mfg matze
Ist das bei jedem Eingang der Logo so? Oder nur bei einem?
Ich Tippe mal darauf, dass der Eingang einen weg hat.
Prüf auch noch mal ob du alles richtig beschaltet hast. Wird der Sensor über einen 4 Poligen M8 Stecker angeschlossen? Hast du evt. was vertauscht?
1. Das ist bei 4 eingängen so da ich den sensor in vierfache ausfürung habe.
und ich habe die eingang schon getestet die funktionierten
2. es ist ein 4 Draht sensor den ich wie vom hesteller vogegeben angeschlossen habe (braun+ blau- Schwarz signal weis nicht benotigt der ist zum externen teachen).
Um die frage von OB1 zu beantworten die 4v liegen an wen der sensor an der logo angeschlossen ist und der sensor geschaltet ist.
mfg matze
Matza = Plentman :confused: ...kann mir das einer erklären?
jetzt mal abgesehen davon, dass mich mal interessieren würde, was da an der 2,5A spannungsversorgung so alles dran hängt...
plentman is ein kollege von mir hat thema eröffnet.
zu deiner frage zwei schütze ,logo mit zeierweiterungen,vier laser sensoren,
3 induktive sensoren ,3 lampen und 4 ventilspulen.
Hallo Matze
So wie ich das sehe liegt es daran, das du einen NPN Ausgang hast und der Transistor gegen Masse durchschaltet.
Hier ein Prinzipschaltbild
Probier mal einen Pullabwiderstand (1k) vom Ausgang gegen +Versorgung, dann müste das Ganze funktionieren.
Also habe nun folgendes getestet:
Also wir das mit dem Relais getestet und die 24 Volt auf der Steuerleitung schalten das Relais nicht.
Dann habe wir das mit der Pull up widerstand getestet mit 2,7 3,3 3,9 ko, jedoch bleiben konstant 24 auf den Eingang.
So nun nochmal, also Steuerkabel 4 volt auf eingang sps, dann von der 24 volt versorgung 1 ko wiederstand zusätzlich auf den eingang. bei geschalteten zusatnd 15 Volt. So funktioniert es.
Hoffe das ist richtig so. oder???
Gruß Plenti
Dann habe wir das mit der Pulldownschaltung getestet mit 2,7 3,3 3,9 ko, jedoch bleiben konstant 24 auf den Eingang.
Bin zwar nur Schlosser, aber wie kann das sinn machen, dass man einen wiederstand setzt zwischen + und Steuerleitung und danach auf den Eingang der logo geht?? Dann ist der Eingang der logo doch durchgehend geschaltet, oder nicht.
Sorry für bin da nicht der hellste drin, also bitte nicht schlagen.
Gruß Plenti
Kann es sien, daß der Sensor einen Analog-Ausgang hat und ihr den benutzt? Welche Adern habt ihr denn angeschlossen?
blau-0V, braun 24V und schwarz an den Eingang?
Jetzt machst du das ganze nochmal mit einem Relais
+24V -> A1 / A2 -> Pin 4 Sensor
+24V -> Pin 1 Sensor
0V -> Pin 3 Sensor
Du hast laut deinem Typ definitiv einen NPN-Sensor, welcher nicht "direkt" an die Logo angeschlossen werden kann.
