Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Pt 100 Messung mit CPU 312C/SM 334
    13.10.2008
    4
    Erhielt 7 Danke für 4 Beiträge
    4 + 5 brücken
    Andy_Scheck ist offline Erfahrener Benutzer
    31.05.2007
    23
    Hab mir jetzt einen 4Leiter pt100 besorgt und hab dann mal den angeklemmt, zeigt mir jetzt aber immer noch den wert #8000 an.
    Hab ihn nach dem Schema des vorherigen Artikels angeklemmt, aber irgendwie will der mir da nichts messen.
    Dürfte ja eigentlich nichts damit zu tun haben, dass ich auf Kanal 3 Spannung messe?
    13.10.2008
    4
    Steht doch alles in der Info zur Baugruppe
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Mache doch mal eine Zeichnung, was du wo angeschlossen hast und lade die hier hoch oder mache ein Foto von der Baugruppe. Vielleicht auch noch mal dein Programm zippen und hochladen.
  5. #15
    31.05.2007
    23
    Danke für die Info, in der Beschreibung von vorheriger Nachricht stand drin, dass ich die Nichtbeschalteten Eingänge der 8bit auf Mana legen soll, gilt das für meine 12bit genau so? muss ich dann meinen Widerstand Eingang 2 auf Mana legen, wenn ich nur den ersten benutze?
    Versuch gleich mal so ne zeichnung anzufertigen.
    gruß
  6. #16
    31.05.2007
    23
    Also hab hier mal eine kleine Zeichnung.
    Modell:
    SM 334-0KE00-0AB0
    12bit, Stand 2006.
  7. #17
    31.05.2007
    23
    Danke mal an alle Antworten, hab jetzt die Lösung:
    Wenn nur Ch1 benutzt wird, so muss bei einem 4leiter Anschluss 5 gleichzeitig mit Mana verbunden sein, zusätzlich können dann noch die freien Eingänge von Ch2 mit Mana verbunden werden, umso die Störsicherheit zu gewährleisten.
    Wird nur ein 3L Pt100 verwendet, so muss Anschluß 3,4,5 belegt werden und ebenfalls 5 auf Mana und zusätlich eine Brücke von 3 auf 2.
    -> Probieren geht halt doch über Studieren , aber trotzdem Danke.
    Nochwas, wenn ich den dezimal wert 2120 angezeigt bekomm, entspricht das dann bei Pt100 Messung 21,2°C ?
    Gruß andy
    Zitieren Zitieren Hat geklapt
  8. #18
    13.10.2008
    4
    Ja, bei einem PT100-Klima entspricht der Wert des PEW der Temperatur in 1/10°C.
  9. #19
    31.05.2007
    23
    Daumen hoch
    Umrechnungsfaktor 1/100, oder? sonst wären meine Werte ganz daneben?
    Nochwas: Zum 3 Leiter kleine Korrektur, Anschluß 2,3,4 belegen und zwischen 4 und Mana die Brücke reicht aus.
  1. Was ist denn nun Richtig bei der 312C
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 17:30
  2. Leistungsmerkmal 312C
    Von mechatroniker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 21:13
  3. Signalfolge mit S7-312c erzeugen
    Von FH-Joe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2005, 16:31
  4. PWM Signal erzeugen mit S7-312c und SFB 49
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 16:44
  5. S7-312C mit DCF77 ?
    Letzter Beitrag: 03.04.2005, 21:28
