Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Pt 100 Messung mit CPU 312C/SM 334
    31.05.2007
    23
    Frage
    wollt mit meiner SM 334 und einem Pt 100 Widerstand die Temperatur auswerten.
    Leider zeigt er mir aber gar nichts an.
    Kann das am anschließen liegen, da ja der Messkanal als vierpolig ausgeführt ist und mein Pt100 Widerstand nur in 3-poliger Ausführung ist. Deshalb muss doch die Brücke gesetzt werden.
    Pt100 Widerstand funktioniert soweit ordnugsgemäß, an dem sollte es nicht liegen.
    Viele Dank mal im vorraus.
    Andy
    Zitieren Zitieren Pt 100 Messung mit CPU 312C/SM 334
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Natürlich kann das am anschliessen liegen
    Aber um das genauer zu sagen, solltest du mal erzählen, was du wo angeschlossen hast und was du wie parametriert und programmiert hast.
    Andy_Scheck ist offline Erfahrener Benutzer
    31.05.2007
    23
    Also ich hab den Pt100 widerstand an meinen ersten Analogeingang meiner SM334(12bit) angeklemmt, die ersten 2 Eigänge hab ich als Pt100 4L konfiguriert, auszuwählen gab es zwischen Pt100 und 1KOhm Messung.
    meine 3. ist als Spannungsmesser konfiguriert und arbeitet zufriedenstellend.
    Mein 4. ist frei, sowie meine Ausgänge sind auch noch frei.
    Hab dann meine Hardware-konfig geöffnet, mir einen Online zugriff verschafft und dann die Analogbaugruppe geöffnet und über den Befehl Beobachten/Steuern meine Eingänge beobachtet. Mein Spannungsmesser zeigt mir einen Wert an (in Hex müsste das sein)
    und meine ersten beiden Eingänge stehen auf 8000.
    Der erste müsste zumindest etwas anders zeigen als der zweite.
    Woran könnte das nun liegen.
    Mfg andy
    13.10.2008
    4
    Erhielt 7 Danke für 4 Beiträge
    Ist der Pt100 auch als 4Leiter angeschlossen?
    31.05.2007
    23
    Der Pt100 ist nur ein Dreileiter.
    Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich da eine Brücke zwischen den klemmen setzten muss?
    08.08.2007
    1.059
    einfach machen ... dann läufts auch
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    13.10.2008
    4
    Ja, muss gebrückt werden.
    8000Hex entspricht 32768Dez und bedeutet Unterlauf --> Sensor nicht angeschlossen.
    31.05.2007
    23
    Nur wo muss gebrückt werden?
    Ist auf dem Anschlußbild des deckels der Analogbaugruppe nicht zu erkennen.
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    vielleicht hilft dir der Anhang weiter.
    uncle_tom
    P.S. Sowas kann man aber eigentlich auch selber finden
    >>> Klagt nicht - kämpft !!! <<<
    31.05.2007
    23
    ok danke.
    Anschluß 2,3,4 leg ich auf.
    Und wo soll man jetzt die Brücke setzen?
    Ohne Brücke klappts auf jeden Fall nicht, da kommt nix an.
    Gibts ne andere Methode meinen Eingang zu testen?
  1. Was ist denn nun Richtig bei der 312C
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 17:30
  2. Leistungsmerkmal 312C
    Von mechatroniker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 21:13
  3. Signalfolge mit S7-312c erzeugen
    Von FH-Joe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2005, 16:31
  4. PWM Signal erzeugen mit S7-312c und SFB 49
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 16:44
  5. S7-312C mit DCF77 ?
    Letzter Beitrag: 03.04.2005, 21:28
