Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Sinumerik 840D
    09.06.2008
    16
    ich will mich in nächster Zeit in die Sinumerik 840D einarbeiten. (Habe bisher noch nie etwas damit zu tun gehabt).
    Naja, und weil das lernen von rein theoretischen Dingen sehr schwer ist will ich mir jetzt eine Sinumerik 840D Steuerung kaufen. Jetzt habe ich jedoch noch ein par Fragen:
    1. Wenn ich mit der Sinumerik 840D einen Servomotor steuern will, was brauche ich dann alles dazu ? Nach meinen Informationen brauche ich diese Dinge:
    - Sinumerik 840D Steuerung
    - Step 7 Professional + Sinumerik Toolbox
    - Motor + Umrichter
    - RS485 Kabel
    Wisst ihr sonst noch etwas was ich brauche ? Brauche ich auch ein Display oder so, oder läuft die Programmierung / Konfiguration rein über das Programmiergerät (Notebook) ab ?
    Was werden mich die einzelnen Komponenten etwa kosten ? (So Pi mal Daumen)
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Vielen Dank,
    mfg arena
    Zitieren Zitieren Sinumerik 840D
    02.09.2008
    11
    Optimaler Weise noch nen Antriebsregler, Sinamics ergänzen das Paket gut
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu jokey für den nützlichen Beitrag:
    arena (22.10.2008)
    27.11.2007
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Als Grundkonfiguration wurde einmal von Siemens u.a. Liste empfohlen.
    Gilt für Power und Solution Line.
    I/O Baugruppe ist natürlich nicht unbedingt notwendig.
    Allerdings sind das dann nur einzelne Schachteln. Ohne entsprechendes Know-How schwierig in Betrieb zu nehmen.
    Soweit ich weiss beträgt der Listenpreis für die ganze Konfiguration ca. 15.000 EUR.
    6FC5203-0AF02-0AA1 1 ST
    SINUMERIK BEDIENTAFELFRONT
    OP 012, 12,1"
    MIT FOLIENTASTEN UND MAUS
    6FC5203-0AF22-0AA2 1 ST
    SINUMERIK
    MASCHINENSTEUERTAFEL MCP 483C,
    MPI, BREITE 19", MECHANISCHE
    TASTEN, 22 MM NOT-AUS
    6FC5210-0DF31-2AA0 1 ST
    SINUMERIK PCU 50.3-C
    CM370; 1,5GHZ; 1 X 512MB RAM
    DC 24V;
    WINDOWS XP PROFESSIONAL
    FOR EMBEDDED SYSTEMS
    (WINXP PRO EMBSYS)
    6FC5247-0AA00-0AA3 1 ST
    SINUMERIK 840D/DE
    NCU-BOX ZUR AUFNAHME DER
    NCU 561.2/.3/.4/.5
    NCU 571/571.2/.3/.4/.5
    NCU 572/572.2/.3/.4/.5
    NCU 573.2/.3/.4/.5
    INKL. NETZGERAET, BATTERIE UND
    LUEFTER
    6FC5250-6CY30-5AH0 1 ST
    SINUMERIK 840DE
    NCU-SYSTEMSOFTWARE 6 ACHSEN
    AUF PC-CARD; EXPORT
    SW-STAND 6.5; EINFACHE LIZENZ
    6FC5252-6AX21-5AG0 1 ST
    SINUMERIK 810D/840DI/840D
    TOOLBOX BIS SW-STAND 6.5
    AUF CD-ROM, EINFACHE LIZENZ
    6FC5253-7BX10-2AG0 1 ST
    SINUMERIK 840DI/840D / SL
    SOFTWARE HMI ADVANCED FUER PCU
    SW-STAND 7.2; 6-SPRACHIG
    (EN, DE, FR, IT, SP, V-CH);
    AUF CD-ROM; EINFACHE LIZENZ
    6FC5357-0BB15-0AA0 1 ST
    SINUMERIK 840D/DE
    NCU 571.5, 400MHZ, 64MB
    OHNE SYSTEMSOFTWARE
    SPEICHER: NC 3MB, PLC 128KB
    PROFIBUS-DP VORBEREITET,
    NACH IEC 61508
    6FX8002-4EB10-1AF0 1 ST
    SIGNALLEITUNG KONFEKTIONIERT
    MPI-BUSLEITUNG ( SINAMICS )
    SCHLEPPFAEHIG
    2 STECKER MIT 35 GRAD UND
    1 STECKER MIT AXIAL
    KABELABGANG,
    1 MAL PG ANSCHLUSS
    LAENGE 1=(M) 1 LAENGE 2=(M) 0
    + 0 + 5 + 0
    6SN1112-1AC01-0AA1 1 ST
    SIMODRIVE 611
    UEBERWACHUNGS-MODUL,
    UNIVERSALGEHAEUSE FUER
    211/288 MM TIEFE
    6SN1162-0EB00-0AA0 1 ST
    SIMODRIVE 611
    SCHIRMANSCHLUSSBLECH FUER
    EXTERNE ENTWAERMUNG,
    MODULBREITE 50 MM
    6FC6000-7AC02-0AA0 1 ST
    SNUMERIK 840D/840DI/810D
    MCIS RPC SINUMERIK
    BASISPRODUKT
    LIZENZ + DATENTRAEGER
    FUER PCU50 / PCU70
    MIT OP010/OP012/OP015
    DT, EN AUF CD-ROM;
    SW-STAND 2.00
    6FC5252-0AD00-0AA0 1 ST
    SINUMERIK 810D/840D
    PERIPHERIEANSCHLUSS UEBER
    PROFIBUS DP, SOFTWAREOPTION
    NUR CERTIFIKATE OF LICENSE
    6EP1336-3BA00 1 ST
    SITOP MODULAR
    GEREGELTE LASTSTROMVERSORGUNG
    EINGANG: AC 120/230V
    AUSGANG: DC 24V / 20A
    6ES7153-1AA03-0XB0 1 ST
    SIMATIC DP, ANSCHALTUNG
    IM 153-1, FUER ET 200M,
    FUER MAX. 8 S7-300 BAUGRUPPEN
    6ES7323-1BL00-0AA0 1 ST
    SIMATIC S7-300,DIGITALBAUGRUPPE
    SM 323, POTENTIALGETRENNT,
    16 DE UND 16 DA, DC 24V, 0.5A,
    SUMMENSTROM 4A, 40 POLIG
    6ES7392-1BM01-0AA0 1 ST
    SIMATIC S7-300, FRONTSTECKER
    FUER SIGNALBAUGRUPPEN
    MIT FEDERKRAFTKLEMME, 40-POLIG
    6ES7390-1AB60-0AA0 1 ST
    SIMATIC S7-300, PROFILSCHIENE
    L=160MM
    6FC5371-0AA10-0AA0 1 ST
    SINUMERIK 840D SL
    NCU 710.1 MIT PLC 317-2DP
    ANWENDERSPEICHER:
    CNC: 3MB; PLC: 128KB
    INTERNAL-HEAT-DISSIPATION
    6FC5840-1YG10-3YA0 1 ST
    SINUMERIK 840D SL
    MIT HMI-EMBEDDED 6-SPRACHIG
    (EN,DE,FR,IT,SP,V-CH),
    EXPORT SOFTWARE 1.3 SP3
    AUF CF-CARD MIT LIZENZ
    6FC5800-0AP50-0YB0 1 ST
    SINUMERIK 840DI SL/840D SL
    MC INFORMATION SYSTEM (MCIS)
    RPC SINUMERIK SOFTWAREOPTION
    LIEFERUNG EINER LIZENZ
    Geändert von WernerS (21.10.2008 um 22:34 Uhr) Grund: Preisangabe hinzugefügt
    Viele Gruesse
    Werner Schnaebele
    www.versiondog.de
    Datenmanagement für die Automatisierungstechnik
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu WernerS für den nützlichen Beitrag:
    arena (22.10.2008)
  6. #4
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    schwer zu sagen. billig wird das mal mit sicherheit nicht.
    zum üben eigentlich ausserhalb der schmerzgrenze. (imho)
    grafik aus dem siemens katalog
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    arena (22.10.2008)
  8. #5
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Na also ganz so viel wird auch nicht benötigt.
    Im Prinzip reicht ein U/E oder E/R Modul, NCU Box, NCU, NC Card und evtl. MSTT.
    Natürlich Dinge wie Spannungsversorgung (24V, 380V) ebenfalls.
    Die Antriebe können Simuliert werden, Stichwort Virtuelle Achse!
    Es werden also keine Verstärker, Reglungsbaugruppe und Servos benötigt.
    Bei der 840D sind es im übrigen die 611D und nicht Sinamics.
    Dann natürlich Step7 und ne Toolbox passend zum NC Stand.
    Die PCU und das OP12 wird auch nicht Zwangsläufug benötigt. Die Software z.B. die HMI Stande bis 5 oder 6 laufen auch ohne Probleme auf dem PG/PC. Bei der 7'er gibts wie bei den anderen auch ne extra Version fürs PG/PC vom HMI Advance! Mit dem Sinucom NC kann die NC ebenfalls ohne Bedienfeld Inbetrieb genommen werden. Man hat halt nur den IB Teil da zur Verfügung. Die Positinsanzeige, NC-Pgrogramme usw. fehlt dort.
    Für Deine Zwecke würde ich einmal nach ner alten Baugruppe usw. bei Ebay schauen. Dort gibts hin und wieder NCU57x.2'er. Die reichen voll und ganz!
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Boxy für den nützlichen Beitrag:
    arena (22.10.2008)
  10. #6
    arena ist offline Benutzer
    09.06.2008
    16
    Danke erstmal für eure Antworten (hat mich schon mal ein Stück weiter gebracht).
    Ich habe aber noch ein paar Fragen an euch:
    # Ohne entsprechendes Know-How schwierig in Betrieb zu nehmen.
    Wie schwierig wird es sein das ganze in Betrieb zu nehmen ? Glaubst du dass ich das schaffen könnte ? (Hab bisher noch nie mit Sinumerik zu tun gehabt)
    # Soweit ich weiss beträgt der Listenpreis für die ganze Konfiguration ca. 15.000 EUR.
    Was bedeuted Konfiguration genau ? Meinst du damit die einzelnen Komponenten die ich für den Betrieb der Sinumerik brauche oder die Einrichtung des Systems ?
    Allgemein wäre ich bereit 15000 - 20000 Euro für eine Sinumerik (inkl. allem Zubehör, ...) auszugeben. Alles was darüber ist muss ich mir dann erst noch mal überlegen.
    # zum üben eigentlich ausserhalb der schmerzgrenze. (imho)
    Ich habe mir die Grafik von Volker angesehen. Der Trainingskoffer hört sich ganz interessant an. Aber um das ganze nutzen zu können benötige ich ja die Artikel
    6ZB2410-0BB00 und 6ZB2410-0BA00 zusammen, oder ? Das wären dann auch schon wieder 26000 Euro
    Ist es irgendwie möglich eine Sinumerik 840D für ca. 15000 - 20000 Euro zu bekommen (inkl. Zubehör wie z.B. Kabel, ...) ? Ich will damit (zu Beginn erst einmal) 2 Servomotoren steuern.
    Vielen Dank für eure Antworten
  11. #7
    23.10.2008
    aktuell: planet erde
    16
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    hola arena,
    für die anbindung zw simatic & sinumeric würde ich dir folgenden adapter empfehlen:
    http://www.deltalogic.de/content/view/40/64/lang,de/
    gr33tinx
    sue
    ...dear lord, please grant me the ability to punch people in the face over standard TCP/IP...
  12. #8
    27.11.2007
    Lächeln
    Ich weiss, dass es ein Sinumerik Newcomer schaffte. Ich rate Dir aber eindringlich, erfahrene Unterstützung zu verschaffen. Vielleicht solltest Du einfach hier im Forum direkt danach fragen.
    Das was ich weiter oben gelistet hatte, umfasst Sinumerik Power Line und Solution Line (aus Datenmanagement-Sicht ist der Unterschied reine Modellpflege - wie beim Auto ). Zum Üben reicht wohl eine der Beiden.
    Bevor Du Tausende für Hardware ausgibst, würde ich eher versuchen vorher einen kompetenten Fachmann (z.B. hier durch direkte Ansprache - gegebenfalls auch gegen Bezahlung) zu finden und danach Hardware zu kaufen.
    Beste Wünsche für Deine zukünftigen Erleuchtungen
    Viele Gruesse
    Werner Schnaebele
    www.versiondog.de
  13. #9
    533
    Wenn du bereit bist, so eine Menge Geld zum üben auszugeben, dann wäre ein Lehrgang (den wird es bei Siemens oder Grollmus etc. doch sicher geben) eigentlich die erste Aktion. Danach solltest du auch in etwa wissen und einschätzen können, was du im weiteren benötigst.
  1. OPC-Items aus S7 / SINUMERIK 840D?
    Von Rückenwind im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.12.2015, 19:12
  2. Sinumerik 840D sl Projekt
    Von OliverVanLaak im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 21:36
  3. Biete Sinumerik 840D SL NCU 730.2
    Von 2010berlin@gmx.net im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 28.11.2010, 18:14
  4. Kontrolllampen Sinumerik 840D
    Von Pontifex im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 13.08.2007, 07:51
  5. Zugriff auf SINUMERIK 840D
    Von tila77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 17:17
