Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Date_And_Time
    17.09.2003
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    hallo,
    finde keine möglichkeit ein datum in awl auf eine variable zu schreiben,
    ich möchte einen "ob 10" starten, die startzeit kann aber nur mittels variable
    eingegeben werden, also habe ich im "ob 1" eine temp-variable vom typ "date_and_time" erzeugt,
    wunderbar, aber wie gebe ich denn jetzt mein datum ein, "L DT#2004-01-30-12:00:00" ist ja nicht möglich?
    vielen dank
    Zitieren Zitieren Date_And_Time
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Die folgenden IEC-Standardfunktionen (International Electrotechnical Commission) stehen für das Arbeiten mit dem Datentyp DATE_AND_TIME zur Verfügung:
    Umwandeln des Datums und der Uhrzeit in das Format DATE_AND_TIME
    FC3: D_TOD_DT
    Herauslösen des Datums aus dem Format DATE_AND_TIME
    FC6: DT_DATE
    Herauslösen des Wochentags aus dem Format DATE_AND_TIME
    FC7: DT_DAY
    Herauslösen der Uhrzeit aus dem Format DATE_AND_TIME
    FC8: DT_TOD
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren IEC Funktionen verwenden...
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Hallo pm,
    ich vermute, Du willst den OB10 nicht über die CPU-Eigenschaften, sondern über SFC28 parametrieren und starten!?
    Du könntest im OB1 eine temp. Variable als "Date and Time" einrichten und diese mit L- und T-Befehlen füllen. Den Aufbau von "Date and Time" erhältst du über die Hilfe:
    Der Datentyp Date_And_Time wird im BCD-Format gespeichert:
    Bytes 	Inhalt	Bereich
    0	Jahr	1990 ... 2089
    1	Monat	01 ... 12
    2	Tag	1 ... 31
    3	Stunde	0 ... 23
    4	Minute	0 ... 59
    5	Sekunde	0 ... 59
    6	2 MSD von ms	00 ... 99
    7 (4 MSB)	LSD von ms	0 ... 9
    7 (4 LSB)	Wochentag	1 ... 7      (1 = Sonntag)
    Raika
  1. FC mit Date_And_Time
    Von Heinz2011 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 22:28
  2. Date_and_Time an FC übergeben.
    Von Aksels im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 13:25
  3. String-->date_and_time
    Von rolusch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 09:16
  4. Date_and_time
    Von uz71 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 15:05
  5. Date_and_time
    Letzter Beitrag: 06.10.2003, 16:05
