Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Array länge mit SCL ermitteln
    22.05.2008
    gibt es in SCL eine Funktion um die länge eines Arrays zu ermitteln?
    hab leider nichts dazu gefunden.
    Danke.
    Zitieren Zitieren Array länge mit SCL ermitteln
    Nein ...
    was hast du denn vor ...?
    Linowitch ist offline Neuer Benutzer
    22.05.2008
    Ich will ein Array durchlaufen und die Werte auswerten,
    nur sind die Arrays nicht immer gleich lang und um mir einen zusätlichen Parameter, der die länge angibt, zu ersparen, wollte ich die mit SCL selbst ermitteln.
    Da komm ich wohl um den Parameter nicht rum. Schade
    ... vielleicht ist das ja was für dich :
    Ich definiere bei manchen meiner Routine im Kopf Konstanten. Diese Konstanten kannst du auch für die Array-Dimensionierung hernehmen bzw. als End-Variable bei einer Schleife ...
    LL
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Wenn Du den Array als Any-Parameter an eine Funktion übergibst, kannst Du aus dem Any-Pointer den Wiederholfaktor auslesen. Das ist dann die Länge Deines Arrays. In AWL ist das so ohne weiteres möglich, diese AWL Funktion könntest Du dann in SCL aufrufen und dir als Rückgabewert der Funktion die Länge zurückgeben lassen.
    EDIT:
    Habe gerade mal ein wenig rumgespielt und beobachtet, das bei symbolischer Übergabe eines Arrays im AnyPointer der Typ immer als Byte, und als Wiederholfaktor immer die Länge des Arrays in Byte steht.
    Bei Definition Deines Array direkt im SCL-Code funktionierts aber.
    FUNCTION FC51 : INT
    VAR_TEMP
      MyArray       : ARRAY[1..17] OF WORD; //Dein Arr eines beliebigen Typs
      PAny           : ANY;
      ATVar AT PAny : ARRAY[1..5]  OF WORD;
    END_VAR
    PAny := Myarray;
    // Zuweisungen zum Beobachten
    ATVar[1] := ATVar[1];
    ATVar[2] := ATVar[2]; // Hier steht die Länge Deines Arrays
    ATVar[3] := ATVar[3];
    ATVar[4] := ATVar[4];
    ATVar[5] := ATVar[5];
    FC51 := 51;
    END_FUNCTION
    Geändert von Grubba (22.10.2008 um 13:08 Uhr)
    @Grubba:
    Diese Möglichkeit hatte ich gar nicht bedacht ...
    Das geht natürlich auch in SCL (und sogar sehr schön) zu machen. Die Frage ist natürlich, da die ARRAY's ja nicht dynamisch deklariert werden können, ob das so Sinn macht ...
    LL
    12.02.2008
    8
    Hi Larry,
    hab gerade nochmal editiert. Ist so, dass bei Übergabe eines Arrays als
    Any
    -> InputAny := TestArray
    als Typ immer Byte (2) ausgegeben wird, Wiederholfaktor ist dann immer die Anzahl der Bytes.
    mit z.B.
    -> InputAny := P#DB1234. dbx0.0 Real 123
    wird dann auch korrekt der wiederholfaktor 123 angegeben.
    Du noch Ideen, wie mans auch symbolisch hinkriegt ?
    Wenn dein DB sysbolisch deklariert ist und du in dem DB den Bereich als ARRAY of REAL (dein Beispiel) deklariert hast (mit der gleichen Größe), dann sollte die symbolische Zuordnung übernommen werden ... oder anders herum kannst du sie dort hin schreiben ...
    LL
    12.02.2008
    8
    Genau das ist das Problem.
    Angenommen, Du deklarierst in zwei DBs zwei identische Arrays. (Z.B. Array of Real) Den einen übergibst Du symbolisch, den anderen direkt. Der symbolische wird von Step 7 wohl automatisch so umformatiert, das der Datentyp immer vom Typ BYTE ist, und der Wiederholungsfaktor der Anzahl der Bytes entspricht.
    Wird er direkt adressiert, ist der Datentyp dann vom Typ Real, und der Wiederholungsfaktor entspricht der Anzahl der Elemente (Und nicht der Bytes).
    Aus irgendeinem Grund geht Step7 wohl hin und formatiert bei symbolischer Adressierung intern auf Byte um.
    Mein Interesse ist hier nur theoretischer Natur, würde mich halt mal interessieren warum das so ist.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:
    hammerheadbene (26.05.2010)
  11. #10
    10.12.2008
    Hat super funktioniert, zumindest für den Sinn und Zweck, wofür ich es benötige.
  1. SCL DB Länge ermitteln
    Von Dotzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 20:01
  2. Länge eines UDT ermitteln
    Von Woto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 08:21
  3. Länge einer Struktur im DB ermitteln
    Von Knut333 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 18:04
  4. DB-Länge ermitteln
    Von Fliegertiger im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 15:39
  5. Gechwindigkeit aus Länge ermitteln
    Von capri-fan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2005, 15:43
