Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Zähler 0 bis 9 und 9 bis 0
    28.09.2008
    9
    Hallo liebe Forumgemeinde
    Ich soll in der Schule einen Zähler programmieren der ......7,8,9,0,1,2,3,4,5,6..... zählt aber auch .......5,4,3,2,1,0,9,8,7,6..... zählen soll. Also in beiden richtungen und die 9 nicht überschreitet.
    Könnte mir da jemand weiterhelfen von euch. Vielen Dank im vorraus.
    MFG Dennis
    Zitieren Zitieren Zähler 0 bis 9 und 9 bis 0
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    hast du schon einen ansatz programmiert wie du es dir vorstellst??
    wenn ja,stell es hier rein und dann werden wir dir weiterhelfen.
    könnte eine lösung reinstellen,aber das wird keinen lerneffekt für dich haben.
    28.09.2008
    9
    so hier mal mein Anfang der zähler zählt von 0 bis 9 und weiter aber wenn er rückwärts zählen soll zählt er nur von 9 bis 0 und nicht wieder bis 9.
    MFG Dennis
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    beim zähler mußt du ZW c#10 eingeben,denn mit reset R setzt du den zähler sowieso schon den zähler zurück.
    jetzt noch einen vergleicher mit 0 und die richtigen verknüpfungen vor S und schon funktioniert dein zähler.
    28.09.2008
    9
    ja und welche Verknüpfung muss ich vor S setzen?
    du mußt dir ein Richtungs-Bit bauen. Irgendwo mußt du doch festlegen, ob du auf oder ab zählen möchtest und bei Erfolg des Einen das Bit dann für die andere Richtung umschalten ... Dann kannst du dir das Zwangssteuern des Zählers auch sparen ...
    LL
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    mach mal 2 netzwerke wo du deine merker beschaltest.
    für merker null mal einen hinweis in awl und du machst es dann in FUP
    l 10
    l #umwandlung
    ==I
    u  #S3
    = #m=0
    M = 0
    m > 9
    dann brauchst du bei S oder R am Zähler sonst nichts mehr.
    PS bei R nur die oder verknüpfung M > 9 oder "S0"
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    @LL
    in der schule sollen sie in FUP wahrscheinlich mal die verknüpfungen für das setzen/rücksetzen des Zählers lernen.und das netzwerk für netzwerk nehm ich mal an.
    ist zwar langwieriger.aber fürs verständnis sicher nicht schlecht.
    kann mich natürlich auch irren.
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    habe jetzt vor deinem zähler netzwerk zwei NW eingefügt und da hast auch gleich den dazugehörigen titel dabei.sind selbstredend.probier das mal aus.
    28.09.2008
    9
    und wo bitte hast das abgelegt? Weil mein Programm zählt immer noch nicht rückwärts. Bekomm das nicht hin.
    MFG Dennis
  1. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  2. Zähler in SCL
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 16:49
  3. Zähler
    Von Mallako im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 18:03
  4. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54
  5. Zähler
    Von Felix Jongleur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 21:34
