Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Flankenwechsel als Startereignis für Zähler erzeugen...
    Avatar von rs-plc-aa
    rs-plc-aa ist offline Erfahrener Benutzer
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    o.k. ich hab jetzt zwei Lösungen die funktionieren.
    Die Erste - Zähler:
          UN    M    720.0
          =     M    720.0
          U     M    720.0
          ZV    Z      0
          L     Z      0
          L     2
          >=I
          SPBN  weit
          CALL  FB   111 , DB111
          SET
          R     Z      0
    weit: NOP   0
    Die zweite - Byteinkrementierung:
          L     MB   700
          L     3
          ==I
          SPBN  a000
          CALL  FB   111 , DB111
          L     0
          T     MB   700
          SPA   a001
    a000: NOP   0
          L     MB   700
          INC   1
          T     MB   700
    a001: NOP   0
    Was dabei aber auffällt:
    Bei der Zählervariante nehme ich als Umschaltpunkt den Stand 2
    Bei der Byteinc. nehme ich 3
    Und es kommt bei beiden das selbe Ergebnis raus --> Ein Aufruf pro Sekunde bei einem Weckalarmzyklus von 250ms.
    Somit lässt sich die Variante 2 ein wenig feiner einstellen...
    Ich werde diese auch nehmen - ich bin eben nur mal wieder über die Zähler / Timer gestolpert....
    Ach so noch etwas:
    Heinz schrieb:
    Auf die Schnelle,
    versuche doch mal vor dem R Zxy U VKE1.
    Geht das überhaupt --> U VKE1 ??
    Ich sehe nur "rot"...
    Danke euch für die Beiträge !
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    OK das war zu einfach geschrieben.
    mit VKE 1 war der Einsmerker gemeint.
    Als Alternative gibt es den Befehl "SET"
    Heinz
    29.01.2004
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    Die unterschiedlichen Vergleichswerte kommen wohl daher, das bei der gewünschten Zählervariante erst erhöht und dann verglichen wird und bei der Bytevariante wird erst verglichen und dann erhöht. D.h. es gibt dort die Durchläufe 0,1,2 und 3(4x250ms). Bei der Zählervariante gibt es die Durchläufe 1 und 2 (2x2x240ms, wobei die zweite 2 vom Nulldurchlauf des Merkers kommt).
    Einen schönen Tag noch
    Znarf
    07.11.2004
    69
    Ja genau - deshalb habe ich mich nun auch für die Bytevariante entschieden, da sie feiner einzustellen ist.
    Alles klar...
    Wünsche ich dir und allen anderen auch.
    RS (rs-plc-aa)
  5. #15
    06.10.2003
    451
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Die Erste - Zähler:
          UN    M    720.0
          =     M    720.0
          U     M    720.0
          ZV    Z      0
          L     Z      0
          L     2
          >=I
          SPBN  weit
          CALL  FB   111 , DB111
          SET
          R     Z      0
    weit: NOP   0
    Dein Zähler bekommt nur bei jeden zweiten OB35-Aufruf eine positive Flanke. Probier's doch einfach mal so:
    CLR                           // Aufruf mit VKE=0
    ZV    Z      0
    SET                           // Aufruf mit VKE=1
    ZV    Z      0
    ..usw
    Dadurch hast du bei jeden OB35-Aufruf einen Flankenwechsel an dem Zähler/Timer.
    Gruss, Onkel
  1. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  2. frage zum flankenwechsel
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 21:15
  3. Frage zum Flankenwechsel
    Letzter Beitrag: 14.09.2008, 18:39
  4. 6 stelliger zähler erzeugen
    Von stift im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.02.2008, 10:34
  5. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54
