Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: First In First Out
    29.09.2008
    Land der Frühaufsteher
    6
    Erhielt 22 Danke für 21 Beiträge
    wenn eine Flanke über das VKE ohne Merkerzuweisung ausgewertet wird, kann die auch über mehrere Zyklen anstehen.
    Siehe Erläuterungen von Siemens:
    Beispiel einer VKE-Flankenauswertung der positiven und der negativen Flanke als Anweisungsliste.
    Beispiel eines Signaldiagramms bei der VKE-Flankenauswertung für steigende und fallende Flanken
    Also, erst die Merkerzuweisung (oder stat. Bit) macht sie zu einer echten Flanke.
    FrankW
    Zitieren Zitieren Flanke und VKE
    29.03.2007
    17
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Hm.
    Das Flankenbit ist hat natürlich über mehrere Zyklen den gleiche Zustand.
    Aber die Zuweisung danach ja nicht. Also auch wenn danach ein Sprungbefehl ist, sollte dieser doch funktionieren oder? Denn NACH dem Flankenbit, hat hat VKE doch nur für einen Zyklus Zustand "1" als beispiel!?
    08.08.2007
    1.059
    hast du dir den code angeguckt? und festgestellt, dass die zuweisung im STAT war? ja? dann ist ja gut ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    29.03.2007
    17
    Was für eine Zuweisung ist doch egal. Òb Sprungbefehl, Merker oder sonst was. Selbst eine TempVariable wäre ok. Nur der Flankenmerker ansich, darf nicht im temporären liegen.
    Hauptsache der Befehl danach "reagiert" auf VKE.
    Oder lieg ich da falsch!?
  5. #15
    08.08.2007
    1.059
    vollkommen richtig, deswegen ja auch die verwirrung über die nicht funktionierende auswertung
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #16
    Avatar von Golden Egg
    Golden Egg ist offline Erfahrener Benutzer
    09.10.2006
    32
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    @Vierlang
    bin auch darauf gestoßen das mein Flankenproblem mit dem überschreiben des IDB´s 14 zu tun hatte.....aber erst heute früh
    Ich habe jetzt nur noch das Problem das nachdem ich die Bausteine in meine SPS (PLCSIM) hoch geladen habe beim ersten Flankenwechsel (0->1) von "Wert einlesen" der Wert nicht eingelesen wird.
    Simuliere ich einen Netzausfall funktioniert alles normal ....nur beim ersten mal will es nicht wirklich klappen.
    Habt ihr eine Idee?
  7. #17
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    nochn Erklärungsversuch... (gehe von Fehler beim AUSlesen aus...)
             L DIB 13
             T #AusgelesenerWert
             L 9
    schb: SLD 3
             LAR1                    // Adresse ist jetzt 9
             NOP 0
             L DIB[AR1, P#4.0]  // 9 + Offset 4 = 13
             T DIB[AR1, P#5.0]  // 9 + Offset 5 = 14, Merker sind bei 14.0+14.1
             TAR1
             SRD 3
             LOOP schb
    Überschreibt er an der Stelle so nicht sein Byte 14 wo auch seine Merker stehen?
  8. #18
    08.08.2007
    1.059
    hatten wir schon festgestellt
    zu dem "erstes einlesen" funktioniert nicht problem fällt mir eigentlich nur der OUT Pufferspeicher_voll auf ... nimm den mal als IN_OUT oder zusätzlich als STAT ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #19
    29.09.2008
    6
    @VL,
    ebend nicht.
    //Wert in Pufferspeicher einlesen
    U #Wert_einlesen
    FP #FM_Wert_Einlesen
    = #Flankenmerker
    u #Flankenmerker
    SPBN m000
    So wär's richtig
    FrankW
  10. #20
    09.10.2006
    32
    Habt ihr eine Idee?
    Hier ist nochmal mein Programm im Anhang....
    @VL,
    ebend nicht.
    U #Wert_einlesen
    = #Flankenmerker
    u #Flankenmerker
    SPBN m000
    So wär's richtig
    FrankW
    Das ist auch richtig aber eigentlich überflüssig.
    ZyklusA:
    Erkennt Flankenwechsel 0->1 von Wert einlesen und gibt ihn im VKE aus
    ZyklusB:
    Signalzustand von #Wert_einlesen ist high -> kein Signalwechsel -> VKE =0
    Wie es auch in der Hilfe steht:
    Während eines jeden Programmzyklus wird der Signalzustand des VKE-Bits mit dem Signalzustand des VKE-Bits des vorherigen Zyklus verglichen, um Änderungen des Zustands festzustellen. Um den Vergleich ausführen zu können, muß der vorherige VKE-Zustand in der Adresse des Flankenmerkers (<Bit>) gespeichert werden. Unterscheidet sich der aktuelle Signalzustand des VKE-Bits vom vorherigen Zustand ("0") (Erkennung einer steigenden Flanke), ist das VKE-Bit nach dieser Operation "1".
    Geändert von Golden Egg (23.10.2008 um 13:05 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Golden Egg für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (23.10.2008)
