Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: First In First Out
  1. #31
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Golden Egg Beitrag anzeigen
    wie meint ihr das mit dem out umlegen bzw erst beschreiben das er gelesen werden kann....bedeutet das soviel das sich ein bit oder so im MB oder AB ändern muss.....würde da nicht einfach ein Initialisierungimpuls helfen
    entweder initialisieren oder als INOUT verwenden oder ein paralleles signal im STAT-bereich, welches du an dieser stelle, also der UN verknüpfung beim lesen auswertest
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  2. #32
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Zitat Zitat von FrankW Beitrag anzeigen
    Hallo Jungs,
    schaut euch doch noch mal den zeitlichen Ablauf in #11 an und jammert bei der Einstellung nicht, wenn eure Flanken nicht immer funktionieren.
    FrankW
    Ich glaube, du hast das nicht richtig verstanden. Der Flankenmerker selbst speichert das VKE der davorliegenden Verknüpfung des letzten Zyklus und vergleicht es dann mit dem des laufenden Zyklus. Folgt danach eine Zuweisung, so wird diese IMMER genau einen Zyklus lang sein, selbiges gilt für einen Sprung. Dein Bild zeigt genau das und nichts anderes.
    @Larry
    Ich hatte das früher auch bei den ersten S7 und schiebe das heute auf einen Firmwarefehler, da ich seit Jahren zu FP und FN übergegangen bin, übrigens mit Sprüngen danach und ohne, und es damit schon ewig keine Probleme mehr gab.
  3. #33
    537
    @Golden Egg
    Wenn ich das richtig sehe, kann eine Flanke nur erkannt werden, wenn mindestens einen Zyklus lang das VKE nicht erfüllt war. Also darf beim Hochladen der Bausteine die Bedingung noch nicht erfüllt sein, da dann keine Flankenerkennung funktioniert.
  4. #34
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    @Golden Egg
    da hat er natürlich recht ... also doch initialisieren ... diese ganze flankendiskussion hat mich irgendwie rausgebracht
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #35
    Avatar von Golden Egg
    Golden Egg ist offline Erfahrener Benutzer
    09.10.2006
    32
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    Ist sie nicht .....wenn ich die Bausteine hoch lade ist noch kein Eingang "high".
    Wenn dann die RunP Lampe aufgehört hat zu blinken ändere ich erst das Eingangssignal.
  6. #36
    08.08.2007
    1.059
    und erst dann wird dein programm durchlaufen ...
    ist der befehl lesen sofort da? wenn ja, dann mach es mit initialisierung, wenn er erst nachher kommt, mach es per INOUT oder STAT ... just try!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #37
    09.10.2006
    32
    also wenn ich das bit #wert einlesen über in_out abfrage habe ich immer noch das Problem ........
    Geändert von Golden Egg (23.10.2008 um 15:12 Uhr)
