Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: First In First Out
    09.10.2006
    32
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    Hallo.
    Ich habe meinen eigenen Baustein zu First In First out geschrieben. Ich habe jetzt nur das Problem das beim Auslesen manchmal nicht nur ein Wert ausgelesen wird.
    Das hängt irgendwie mit dem Flankenmerker beim Auslesen zusammen. Wenn ich einen globalen Merker als FM benutzte tritt dieser Fehler nicht auf...
    Warum hat er aber Probleme mit einem Merker aus dem STAT-Bereich?
    Den Programmtext findet ihr im Anhang.
    Gruß Golden Egg
    Zitieren Zitieren First In First Out
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    hast du als flankenmerker eine stat variable oder temp genommen?
    Versuch doch mal folgendes :
    U #Wert_einlesen
    UN #FM_Wert_einlesen
    spbn M000
    M000:
    U #Wert_einlesen
    = #FM_Wert_einlesen
    Der FN bzw. FP harmoniert nicht mit den Sprungbefehlen ...
    LL
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Golden Egg (22.10.2008)
    Avatar von Golden Egg
    Golden Egg ist offline Erfahrener Benutzer
    09.10.2006
    32
    Statischer Bereich
    Zitieren Zitieren ..
  6. #5
    09.10.2006
    32
    Danke funzt
  7. #6
    08.08.2007
    1.059
    jetz mal abgesehen davon, dass das jetzt funktioniert... larry kannst du mal kurz erklären, was du meinst? hatte bisher noch keine flanken-stat-sprung-probleme
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #7
    Hallo Vierlagig,
    Ich meinte das, was ich geschrieben habe. Ich hatte mal ein ähnliches Problem - dort hatte ich auch zunächst in gleicher Weise den FP-Befehl eingesetzt und bekam ganz merkwürdige Ergebnisse.
    Nun ist es bei mir (als alten S5-Programmierer) so, das ich mich wenn etwas nicht funktioniert, daran nicht lange aufhalte, sondern es so mache, wie ich weiß, dass es geht.
    Die Flanke wie im Beispiel zu bilden stammt aus der S5-Zeit.
    Ich konnte am Programm von Golden_Egg keinen Fehler erkennen und habe mich dann einfach meiner alten Sache entsonnen - das wars.
    Hast du mit dem FP-Befehl in Verbindung mit Sprüngen wirklich andere Erfahrungen ?
    LL
  9. #8
    08.08.2007
    1.059
    ja, er funktioniert, ich benutze ihn ja ständig als z.b. timer innerhalb von FB's oder start und reset-auswertungen und bisher ist es mir noch nicht untergekommen, dass es da ein problem gegeben hätte ... aber ich werd mir das mal merken, für den fall dass ein baustein mal nicht mehr will.
    Danke Larry!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #9
    Danke ... wofür ...?
    So richtig logisch ist das für mich im Augenblick auch nicht - aber siehe obiges Beispiel ... Hatte Golden_Egg einen Fehler gemacht ? M.E. nicht ...
  11. #10
    08.08.2007
    1.059
    M.E. nicht ...
    ich finde sein schleifenkonstrukt kritisch, kann es da nicht passieren, dass er das bit 14.0 überschreibt? dann dürfte es mit der anderen lösung aber auch nicht funktionieren ... bleibt das problem, dass die schleife nicht schön ist
    danke für den tipp, bei problemen an den richtigen stellen zu suchen!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
