S5-Schnittstelle USB - CPU
Kuno
Hallo, Leute,
ich möchte meinen Laptop mit einer S5-100U verbinden. Leider funktioniert das Ganze nicht. Ich bekomme keine Verbindung zur CPU.
Sobald ich den USB-Stecker in den Laptop stecke, wird die Schnittstelle
COM 4 angezeigt. Im S5-Programm habe ich schon sämtliche Schnittstellen angewählt; immer wird der Systemfehler 0344 angezeigt.
Was mache ich falsch und wer kann mir weiter helfen? :confused:
Kuno
Hersteller Treiber
benutzt du ein Herstellerkabel oder ein USB -> RS232 und dann mit TTY Wandler??
Ich weiß das es z.B. bei Deltalogic wichtig ist die mitgelieferte Software zu installieren sonst gehts nicht.
Zudem funktionieren nach meinem Wissen auch nicht alles USB -> RS232 Adapter einwandfrei
Die Siemens STEP5 Software hat besondere Ansprüche an den Treiber des virtuellen COM-Ports. Diese werden nur von den wenigsten erfüllt. Dadurch kommt dann der oben beschriebene Fehler zustande. Dieser bedeutet, dass die Software keine ihren Wünschen entsprechende Schnittstelle erkannt hat. Hier hilft nur ein USB-Adapter, der für STEP5 freigegeben ist. Idealerweise bei der S5 gleich ein USB-TTY-Wandler und nicht erst USB-Seriell und danach Seriell-TTY.
Ich hatte mit meinem alten Dell Rechner aber auch das Problem, daß die USB Schnittstelle wohl zu schwach war. Der Adapter funktionierte prima an allen Rechnern bei Laptops wars wackelig und beim Dell gar nix mehr. USB Vervielfacher mit eigener Stromversorgung genommen und prima wars.
peter(R)
