Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S5-Schnittstelle USB - CPU
    23.10.2008
    Pfeil
    Hallo, Leute,
    ich möchte meinen Laptop mit einer S5-100U verbinden. Leider funktioniert das Ganze nicht. Ich bekomme keine Verbindung zur CPU.
    Sobald ich den USB-Stecker in den Laptop stecke, wird die Schnittstelle
    COM 4 angezeigt. Im S5-Programm habe ich schon sämtliche Schnittstellen angewählt; immer wird der Systemfehler 0344 angezeigt.
    Was mache ich falsch und wer kann mir weiter helfen?
    Kuno
    Zitieren Zitieren S5-Schnittstelle USB - CPU
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    benutzt du ein Herstellerkabel oder ein USB -> RS232 und dann mit TTY Wandler??
    Ich weiß das es z.B. bei Deltalogic wichtig ist die mitgelieferte Software zu installieren sonst gehts nicht.
    Zudem funktionieren nach meinem Wissen auch nicht alles USB -> RS232 Adapter einwandfrei
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    Zitieren Zitieren Hersteller Treiber
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Nicht mit jedem USB-seriell-Konverter kann S5 reden. Siehe auch hier:
    http://www.horter.de/sps/rs232_usb/rs232_usb_1.html
    Das sei aber nur ein Beispiel. Ich hatte einen Billig-Adapter, der problemlos mit S5 betreibbar war.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von Kuno Beitrag anzeigen
    Hallo, Leute,
    ich möchte meinen Laptop mit einer S5-100U verbinden. ...
    welche S5-Software (Hersteller und Version) hast Du denn?
    Und welches Betriebssystem?
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Die Siemens STEP5 Software hat besondere Ansprüche an den Treiber des virtuellen COM-Ports. Diese werden nur von den wenigsten erfüllt. Dadurch kommt dann der oben beschriebene Fehler zustande. Dieser bedeutet, dass die Software keine ihren Wünschen entsprechende Schnittstelle erkannt hat. Hier hilft nur ein USB-Adapter, der für STEP5 freigegeben ist. Idealerweise bei der S5 gleich ein USB-TTY-Wandler und nicht erst USB-Seriell und danach Seriell-TTY.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Ich hatte mit meinem alten Dell Rechner aber auch das Problem, daß die USB Schnittstelle wohl zu schwach war. Der Adapter funktionierte prima an allen Rechnern bei Laptops wars wackelig und beim Dell gar nix mehr. USB Vervielfacher mit eigener Stromversorgung genommen und prima wars.
    peter(R)
  1. RS-232 Schnittstelle an S7-300
    Von DG6FDJ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 20:17
  2. CAN Schnittstelle
    Von simon86 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:31
  3. S7 MPI/DP - C++ Schnittstelle
    Von mkRE im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 12:15
  4. EIA-485 Schnittstelle an S7
    Von alpinstief im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 12:04
  5. PG Schnittstelle S5 90U bzw. S5 95U
    Von x108 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 21:33
