S5-100U: AG-Zeitüberlauf
florian_lennon
hi,
ich habe ein selbst gebautes rs232-tty interface und bin mir ziemlich sicher, dass es funktioniert, da ich damit meine 90u programmieren kann.
wenn ich das interface allerdings an meine 100u anschließe (ich habe eine cpu100 und eine cpu103), dann meldet mir step5 "ag-zeitüberlauf" und kann keine verbindung aufnehmen.
ich habe es auch bereits mit anderen computern versucht, außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass beide cpus defekt sind.
das interface ist nach dem passiven von horter gebaut: Passiv Interface
danke für die hilfe
gruß, flo
Gibt es da evtl. unterschiedliche Übertragungsraten ???
Da war doch was mit Drahtbrücken auf den Stecker und so ....
Ist alles schon soooo lange her.
peter(R)
hi,
ich meine mich daran erinnern zu können, dass bei den kleineren
S5-CPUs die PG-Schnittstelle nicht immer voll belegt ist. Vielleicht
mal in den Handbüchern (gibts hier) nachschauen und vergleichen.
Was verstehst du unter voll belegt ??? Das Kabel war von 90U bis 155U das gleiche.
peter(R)
peter(R)
Ja, das Kabel von Siemens schon.
Aber die TTY-RS232-Wandler verschiedener anderer Anbieter benötigen
ja eine Spannungsversorgung, und da gibt es verschiedene Ansätze
mit 5 V oder 24 V ...
Bei Process Informatik gibt es z. B. folgende Freigabetabelle. Da werden
zwar die Unterschiede nicht angegeben, aber offensichtlich gibt es welche.
falsche übertragungsrate glaube ich nicht, da es ja mit der 90u funktioniert.
interessanterweise ist bei horter die 90u gar nicht angegeben und es funktioniert dennoch.
so wie die beiden lämpchen blinken scheint die cpu nicht zu antworten.
