Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Pointer Adressieren auf FC Eingangsstruktur (Adressregister eines FCs)
    23.10.2008
    Vreden
    Rotes Gesicht
    Hallo an Alle,
    Ich habe volgendes Problem: Ich will in einer Function den Inhalt einer Eingangsstruktur mit 8 Bits als Byte erhalten. Ich dacht dann an einen Pointer auf diese Struktur in etwa so:
    L P##IN_Struct_mit_8Bits
    LAR1
    L B [AR1,P#0.0]
    T MB 100
    Das Funktioniert aber nicht.
    Ich habe bemerkt dass die Eingänge eines FC in der Function nicht als Localvariablen zu Verfügung stehen sondern irgendwie als Pointer auf Localvariablen der Aufrufenden Funktion. Wie kann man diese Vernünftig adressieren?
    Hat da jemand eine Lösung?
    TIA
    uhu was? Nix wisse...
    Zitieren Zitieren Pointer Adressieren auf FC Eingangsstruktur (Adressregister eines FCs)
    08.08.2007
    1.059
    schon:
           L          P##IN_Struct_mit_8Bits.Bit0
           LAR1
    versucht?
    Zitat Zitat von KingKai78 Beitrag anzeigen
    TIA
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    um die Anfangsadresse deiner Struct im Adressregister 1 zu kriegen reicht ein
    u "struct"."bit1"
    im FC aus.
    Danach kannst du indirekt weitermachen.
    Gruß Micha
    533
    u "struct"."bit1"
    im FC aus.
    Gruß Micha
    Öh, wie meinst du das?
    Die Veersion von 4L finde ich das wesentlich einleuchtender und die stimmt auch auf jeden Fall.
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Wenn du z.B. in einem FC als IN ne Struct hast, die "Test" heisst und mit nem Bit (Name z.B. "b1") beginnt, dann reicht es aus
    u Test.b1
    clr
    zu schrieben.
    AR1 ist dann mit der Startadresse der Struct geladen.
    So hab ich das gemeint.
    Gruß Micha
    23.10.2008
    Vreden
    Idee
    Also das funst alles nicht denn die IN-Variablen als !!Struktur!! werden ihrerseits als Pointer behandelt und zwar wird der Datenbereich der in der Aufrufenden Funktion am Eingang gelegten Variablen angeben. Liegt da ein DB dann ists vom Typ n DB, Liegt da eine Temporäre Variable dran dann ists vom Typ V (Localdaten der Vorhärigen Funktion).
    Also muss ich den Ponter lesen und meinen neuen Pointer entsprechend stellen.
    Ich habe es so gemacht:
    LAR1
    +AR1 P#2.0
    L D [AR1,P#0.0]
    LAR1
    L B [AR1,P#0.0]
    T #TEMP_
    8Bits
    Diese Lösung funktioniert aber nur wenn es sich um Lokaldaten handelt die an der Eingangstruktur gelegt werden. Wenn z.B. ein DB oder Localdaten angelegt werden sieht es dann so aus:
    LAR1
    T #D_Temp1
    +AR1 P#2.0
    L D [AR1,P#0.0]
    LAR1
    SRD 24
    L B#16#84
    <>I
    SPB next
    L #D_Temp1
    LAR1
    L W [AR1,P#0.0]
    T #DBNR
    AUF DB [#DBNR]
    next: L B [AR1,P#0.0]
    T
    #TEMP_8Bits
    Zitieren Zitieren Alles Falsch
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    u Test.b1
    clr
    zu schrieben.
    Gruß Micha
    was passiert denn, wenn du das so machst?
    Nach dem clr sollte dann die nächste Zeile
    L B [AR1,p#0.0]
    dein Byte auslesen!
    Wo soll der Fehler sein?
    Ich verwende das oft so.
    Funktioniert bei mir auch wenn ich DB-Struckturen an den FC verschalte...
    533
    Ja, stimmt, du hast geschrieben Eingangsstruct. Das du da also ein Struct anlegst, hab ich nicht so richtig rausgelesen. Dann muß du natürlich den übergebenen Pointer in seine Bestandteile zerlegen. Das ist dann wie die Übergabe einiger Datentypen an FB. Müßte aber etliches hier im Forum rumschwirren.
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Was ist an meiner Version falsch?
    Habe ich das falsch verstanden?
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPSKILLER für den nützlichen Beitrag:
    JoopB (23.10.2008)
  11. #10
    533
    @KingKai78
    Hier finde ich das ein wenig übersichtlicher, als in deinem Codebeispiel:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ght=Pointer+FB
  1. Pointer indirekt zu adressieren
    Von Erich04 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 07:54
  2. Adressregister u Pointer in FB
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 18:17
  3. Pointer - Adressregister auslesen
    Von Hope im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 08:16
  4. Adressregister und Pointer
    Von jan820813 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 18:54
  5. DB-Pointer indirekt Adressieren
    Letzter Beitrag: 19.03.2004, 16:59
