Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: EB126 und EW52
    08.12.2003
    32
    Cool
    Hallo zusammen
    Habe eine Frage zu EB126 und EW52. Habe ein Bild einer Simulation anbei wo diese beiden vorhanden sind. Nun würde mich interessieren, wie ich diese verwende bzw. Ein und Auslese.
    Steuerung ist CPU 314C 2DP
    Danke schon mal vorab
    papabär
    Geändert von papabär (24.10.2008 um 16:03 Uhr)
    http://home.arcor.de/heicomueller/Homepage.htm
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten
    Zitieren Zitieren EB126 und EW52
    ... die kannst du genauso Einlesen wie die Bit-Variablen auch ... du sagst beim Deklarieren eben, dass du ein WORD oder BYTE haben willst ...
    Die Frage ist wohl eher : "Wie willst du sie darstellen ?"
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    papabär (26.10.2008)
    08.12.2003
    32
    Wenn ich jetzt noch wüste, was du damit meinst, wären wir wohl ein Stückchen weiter....
    papabär
    ... die Antwort habe ich nun nicht erwartet ...
    Was willst du anzeigen ? Eine Zahl, eine Meldung, eine Bit-Maske ...?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    08.12.2003
    32
    Sorry für die Antwort......ich hab ja ein Bild mit angehängt von der simulierten Anlage (Prägepresse). Mit EB126 wird ein Druckwert eingelesen und bei EW52 ausgegeben.......
    Wenn ich Dich nun richtig verstanden habe, könnte ich das so programmieren, dass ich z.B. statt E124.0 dort EB126 schreibe und für den Ausgang anstatt A124.0 EW52.....versteh ich das richtig????
    pappabär
  8. #6
    04.02.2007
    167
    irgendwie hab ich das auch noch nicht verstanden.
    1. würde ich links im Bild Solldruck auf ein PEW legen als Int.
    dann braucht das BCD nicht gewandelt zu werden.
    2. Hast Du irgendwo einen Istwert ich denke mal EW52
    3. Must Du eigentlich dazu eine Stellgröße haben , das wäre der Schieberegler links von der Presse. Dies wäre ein PAW.
    Wenn nun der Istwert EW52 vom Sollwert EW126 abweicht, muss automatisch der Stellwert AW.XX angepasst werden.
    Dieses geschieht normalerweise dann mit einem Regler z.B. FB41.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    08.12.2003
    32
    Aha...... .....ehrlich gesagt hab ich nix verstanden bzw. kappiert.....Kannst Du bitte was anhängen wo ich seh wie das gehen soll????
    Was ich verstanden hab, ich brauch einen FB......den FB41 oder zumindest einen Regelbaustein.....stimmt das denn soweit???? und dort kann ich dann mein EB und EW eintragen.....!??!
    papabär
  11. #8
    04.02.2007
    167
    rruuuuuhhhhig Brauner....
    Versuch doch mal erst , deine Anlage zu erklären.
    Vom System her ist das klar ersichtlich.
    Aber...
    Wenn Du einen Sollwert für die Presskraft eingeben willst , muss die Anlage ja etwas damit anfangen , oder ?
    In deiner Anfrage wolltest Du laut deiner Beschreibung eigentlich den Sollwert direkt auf den Istwert schreiben (PEW) , macht in der Simulation vieleicht Sinn aber ist nicht Praxisnah.
    Vorab: Regler sind ein komplexes Thema aber in der S7 mit z.B. dem FB41 schnell einzusetzen.
    Der Regler bekommt dazu von dir einen Sollwert z.B. 7 Bar. Diesen vergleicht er immer wieder mit dem Istwert z.B. 5 Bar. Der Regler erkennt die Abweichung und öffnet das Ventil (PAW), dadurch wird der Druck erhöht. Dann wieder kontrolliert und entweder wieder geschlossen oder wieder ein STück geöffnet. Wie schnell und wie stark der Regler auf die Abweichung reagiert kann man mit Parametern einstellen.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
  13. #9
    ... nochmal zurück zu meinem Beitrag :
    Ich habe die Frage nach dem EB und dem EW so verstanden, dass sie wie in den angehängten Bildauschnitten zugeordnet sind / sein sollen. Daher rührte dann auch meine Rückfrage. Ich habe zu der Funktion der Visu noch keinen Bezug hergestellt ...
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  15. #10
    08.12.2003
    32
    @Larry Laffer
    Achso, Du meintest unten den Meldetext. Den wollte ich vorerst noch außer acht lassen bzw. wie ich einen Text ausgebe weis ich derzeit leider auch noch nicht...... Ich war der Meinung, dass ich bei EB126 einen Wert einstelle, und bei EW52 wird was ausgegeben.
    @ all
    An dieser Stelle etwas zu meinem Hintergrund....ich bin derzeit auf der Technikerschule zum Maschinenbautechniker und dort haben wir u.a. Automatisierungstechnik mit S7. Nun nehmen wir Schritt für Schritt die im Bild angehängte "Maschine" in betrieb. Als Simulation. Die Programmierung mit Öffnern, Schließern und den Ausgängen kannte ich schon, dass war kein Problem. Nur jetzt die EB und EW Sache wie die Textausgabe ist mir neu und da möchte ich nun meine Ferien nutzen diese Lücke zu schließen....
    @jabba
    Ist dann mein Sollwert bei EB126 und der IStwert wird bei EW52 ausgegeben und mit dem Sollwert (EBxxx) verglichen...verteh ich das soweit richtig...
    Aber in jedem Fall benötige ich einen FB!!
    Werd es mal probieren und hier dann wieder ein Bild einstellen....und dann schau mer mal
    Grüßle
    papabär
