Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Aufbau MPI-Bus
    08.08.2008
    Köln
    57
    Erhielt 88 Danke für 69 Beiträge
    Pin 2 und 7 sind zur Spannungsversorgung externer am Bus angeschlossener Geräte gedacht.
    Ich vermute mal das Du dein TP schon mit Spannung versorgt hast,
    daher reicht für die reine MPI Kommunikation die Ader 3+8.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lebenslang für den nützlichen Beitrag:
    Syntaxfehler (26.10.2008)
  3. #12
    Zitat Zitat von Syntaxfehler Beitrag anzeigen
    ... kann man so terminieren oder man verwendet einen Profibus-Stecker, der diese beinhaltet?
    Ich nehme dafür immer die Profibus-Stecker und auch die Leitungen ...
    Die Terminierung ist nicht nur ein Widerstand zwischen den Leitungen A und B sondern zusätzlich auch noch je ein Widerstand der einen Leitung gegen (+) und der anderen Leitung gegen (-).
    LL
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  1. Aufbau XML Datei bei OPC-XML DA
    Von steinche im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.06.2008, 22:02
  2. Aufbau MPI Kabel
    Von pixelpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 16:04
  3. ID - Nummer 294, Aufbau der SZL?
    Von Thomas86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 14:03
  4. Aufbau S7 Testrack
    Von tu1973 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 09:17
  5. MPI Aufbau
    Von BastiMG im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 21:47
