Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Aufbau MPI-Bus
    15.09.2006
    72
    kurze Frage,
    wenn ich meine Komponenten über MPI-Bus verdrahte, wo wird der Abschlusswiderstand eingestellt bzw. sind das die Pins 5 und 6?
    Da ich ja das PG nicht immer angeschlossen habe, muss ich an der S7-200 mein Abschlusswiderstand belegen?
    PS- Ich habe keine "MPI"-Stecker gefunden, bei denen ich wie bei Profibus-Steckern mich am Stecker hinten nochmals mit meinen PG anstöpseln könnte, daher wäre so mein Aufbau.
    Mein Aufbau:
    PG <-> S7-200 <-> S7-200 <-> Touch Panel (TP177)
    Syny
    Zitieren Zitieren Aufbau MPI-Bus
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Ich denke MPI braucht keinen Abschlusswiderstand.
    Du kannst die Profibus Stecker auch füe MPI benutzen, die Belegung ist gleich.
    Sven_HH
    Veto !
    Natürlich braucht der MPI genauso einen Abschlußwiderstand, wie der Profibus - ist doch technisch das Gleiche ...
    11.12.2007
    54
    Veto !
    Ist mir nicht bekannt, bei welchen Anwendungen ist das notwendig ?
    Habe bis dato immer nur HIM über MPI anschlossen und da habe ich noch nie einen Abschlusswiderstand zuschlaten müssen.
    Gruß und Danke für den Hinweis
    Sven_HH
    Wie lang war denn dann immer so deine Leitung ?
    Die Abschlußwiderstände bei der Schnittstelle haben die Funktion, dass der Spannungs-Abstand zwischen der A- und B-Leitung konstant gehalten wird. Das ist bei 5 bis 10 m sicher kein Problem und geht dort auch ohne ...
    LL
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Sven_HH (24.10.2008)
  7. #6
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Sven_HH
    ein Abschlusswiderstand verhindert Reflexionen der Signale an
    den Kabel-Enden.
    Es kann sein, dass bei wenig Teilnehmern und bei niedrigen
    Busraten die Kommunikation trotzdem funktioniert, aber eine
    saubere Lösung ist das nicht.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    11.12.2007
    54
    So 0,5..30m hatte noch nie Probleme damit.
  10. #8
    08.08.2008
    Köln
    57
    Erhielt 88 Danke für 69 Beiträge
    Ohne Abschlusswiderstand am MPI Stecker an meinen Pro-face HMI geht gar nichts.
    Bei einem OP7 gings auch schonmal ohne.
    Ein ganz normaler Profibus Stecker und Profibus Leitung reicht da völlig aus.
    Du brauchst 2 Adern, Pin 3+8 , das passt. (und die Abschirmung natürlich)
    Ganz genaue Infos bekommst Du hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=8852
  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Lebenslang für den nützlichen Beitrag:
    Shiva (19.12.2011),Sven_HH (24.10.2008)
  12. #9
    11.12.2007
    54
    Werde Zukünftig darauf achten. Danke an euch beiden für die Info.
    Sven_HH
  13. #10
    Syntaxfehler ist offline Erfahrener Benutzer
    15.09.2006
    72
    Frage
    Ich bin verwirrt
    Ich dachte als ich den Beitrag (siehe unten Pinbelegung) sah, ich benötige unbedingt Pin 9?
    Daher habe ich mir extra 9poliger Sub-Stecker bestellt.
    Was ist denn der RTS_PG Senderfreigabe?? Was bedeutet dieser?
    Das bedeutet Pin 5 und 6 für den Abschlusswiderstand (der dann standart) in jeder MPI-Komponente vorhanden sein sollte, kann man so terminieren oder man verwendet einen Profibus-Stecker, der diese beinhaltet?
    1:nc
    2:nc
    3:B TxD/RxD-P
    4:RTS_AS Handshake
    5:0V
    6:+5V
    7:nc
    8:A TxD/RxD-N
    9:RTS_PG Senderfreigabe
    Benötigt das Touch-Panel TP177micro (S7-200) die extra Pin2 und 7? Ich hatte es ohne ausprobiert und funktioniert, aber ist das so richtig?!
    siehe:
  1. Aufbau XML Datei bei OPC-XML DA
    Von steinche im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.06.2008, 22:02
  2. Aufbau MPI Kabel
    Von pixelpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 16:04
  3. ID - Nummer 294, Aufbau der SZL?
    Von Thomas86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 14:03
  4. Aufbau S7 Testrack
    Von tu1973 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 09:17
  5. MPI Aufbau
    Von BastiMG im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 21:47
