Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Problem mit Instanzbaustein!
    06.10.2008
    5
    Guten Morgen zusammen!
    habe ein Problem, arbeite das erste mal mit einem InstanzDB
    Habe einen vorhandenen IDB und wolte dort was hinzufügen. Beim Öffnen kommt erstens die Fehlermeldung "Es sind keine Parameter- und Lokalvariablen verfügbar, da ein Zeitstempelkonflikt zwischen der Schnittstelle des Bausteins und der Beschreibung der Parameter und Lkalvariablennamen besteht."
    Wie bekomme ich die Fehlermeldung weg und wie ann ich den IDB bearbeiten? geht das nur indem ich in den dazugehörigen FB gehe?
    Danke im Voraus!
    Snugglez
    Zitieren Zitieren Problem mit Instanzbaustein!
    08.08.2007
    1.059
    ja, da einfach deine änderungen vornehmen. dann zum aufruf des bausteins gehen und über rechtsklick -> aufruf aktualisieren, den IDB und die schnittstelle neu generieren lassen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    oOSnugglezOo (25.10.2008)
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Korrekt. Du mußt die Schnittstelle des FB erweitern (Das sind die Variablendeklaratioen oben im Kopf des FB). Wenn du dort änderst, und speichern willst, wirst du darauf aufmerksam gemacht, daß sich die Schnittstelle geändert hat. Wenn du dann dn FC/FB aufrufst, in welchem dieser FB aufgerufen wird, ist der Aufruf rot dargestellt. Darauf dann mit der rechten Maustaste und "Aufruf aktualisieren". Spätestens dann sollte Step7 fragen, ob der IDB neu generiert werden soll. Das mit ja beantworten. Nicht vergessen, den IDB mit in die SPS zu übertragen, sonnst kann es passieren, das die schnell mal in Stop geht. Sollte der FB-Aufruf mal nicht rot sein, hilft auch ein Ausschneiden des Netzwerkes und wieder Einfügen, dann prüft Step7 nochmal, ob die Schnittstelle paßt und fragt bei Bedarf wieder nach.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    13.10.2008
    4
    Erhielt 7 Danke für 4 Beiträge
    Die Variablen sollten im Deklarationsteil des zugehörigen FB bearbeitet werden.
    Anschließend, nach dem der FB gespeichert wurde zum Aufruf des selbigen gehen und mit "Bearbeiten, Zugriffe aktuallisieren", den Zeitstempelkonflikt beheben.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Steff_F für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    oOSnugglezOo ist offline Neuer Benutzer
    06.10.2008
    5
    super! werde das jetzt ausprobieren!
    Vielen Dank für die schnellen Hilfen!!!
    Markus!
    Zitieren Zitieren Danke!
  9. #6
    06.10.2008
    5
    Hallo! habe noch ein problem.
    Habe in meinem FB einen Baustein wo als Input "DB6 INPUT DATA" steht.
    Nun bin ich aber dabei den FB nur über einen InstanzDB laufen zu lassen. Diese ehemaligen DB6 Daten stehen nun im DB201 ab byte 150 - 190.
    Wie kann ich das nun ersetzeN? dass er mir nicht die daten aus dem DB6
    lädt sondern aus dem Byte bereich 150 - 190 im DB201?
    gruß
    snugglez
  10. #7
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Wenn ich dazu mal eine Frage, bzw. anmerkung dazwischenwerfen dürfte:
    Das passiert doch nur wenn ich eine IN bzw. OUT Variable hinzufüge, entferne, ändere, oder irre ich mich in diesem punkt
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
  11. #8
    13.10.2007
    2.797
    ...ne das passiert bei allen deklarationen wie z.B. Stat_Var, auch da muss der instanz_db aufgerfrischt werden...wenn du dann aktualisiert hast mache am besten noch eine Bausteinkonsitenz prüfung...damit die restlichen bausteine wind davon bekommen das du etwas geändert hast...
    schönen gruss
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Full Flavor (25.10.2008)
  13. #9
    06.10.2008
    5
    also der fall ist folgender.
    Wir nehmen einen Greifer von der firma SCHUNK in unser projekt auf.
    Von denen gab es vorgefertigte bausteine. Diese Müssen nun angepasst werden. Da diese firma nicht selber anlagen programmiert, ist dieser relativ unpraktisch programmiert. Nun muss ich aus den vielen DBs einen iDB machen da eigentlich nur ein FB für die ansteuerung zuständig ist.
    deswegen pack ich jetzt die ganzen DBs in den iDB vom FB 201.
    gruß
    markus
  14. #10
    24.07.2008
    gruß
    markus
    hallo markus,
    progammiert nicht selbst und gibt weiter ? ahja wieder was gelernt muß nächstes mal schunk vertreter drauf ansprechen..
    was verstehst du denn bitte unter unpraktisch programmiert?
    viele Grüße
    klaus.ka
    alles was Du im Leben anderen Menschen gibst, bekommst Du irgendwann wieder zurück, egal von dieser oder einer anderen Person
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
