Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Problem die 2te
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    ich denke, dass Gerhard dir hier auf den Zahn fühlen möchte, ob du einen der 128er Ausgänge auch binär verschaltet hast - das könnte dann solche Sprünge erklären ...
    Was mich hier eher interessieren würde :
    Welche Werte werden von dem Regler auf das PAW ausgegeben ?
    Hast du die Bit-Breite des Analog-Ausgangs berücksichtigt ?
    LL
    Rash ist offline Neuer Benutzer
    09.10.2008
    Nichts für Ungut Leute aber der Ausgang arbeitet richtig und ordnungsgemäß. Das einzige Problem ist halt nur das der Ausgang nicht richtig arbeitet, weil der EINGANGS Wert schwankt. Dieser Schwankt aber NUR wenn das PAW angeschlossen ist. Ist nur das PEW angeschlossen und nicht das PAW kann ich den Ist Wert zu 100% genau einlesen.
    Ich kann auch ohne weiteres ein direktes Signal ans PAW schicken wodurch dann halt sehe das der Ausgang Funktioniert.
    PS: Und nein, ich habe weder PE 128.x noch PA 128.x irgendwo verwand, nur die direkten Wörter.
    Geändert von Rash (27.10.2008 um 12:34 Uhr)
    Es funktioniert nicht und du bist dir sicher, dass du alles richtig gemacht hast ...
    Ich wiederhole meine Frage von vorhin :
    Vielleicht beantwortest du das doch noch einmal ...
    LL
    09.10.2008
    Ok Ok
    Also die Bitbreite ist bei einem Word ja im Normalfall 16 ich wüsste nun nicht was ich da berücksichtigen soll.
    Werte werden von 0 bis 276xx ins PAW geschrieben, wobei 276xx dann 10V bzw. 100% Leuchtkraft sind.
  5. #15
    ... bei den meißten Analogkarten nicht ...
    Schau doch mal bei dir nach - was ist, wenn du nur 12 Bit hast ?
  6. #16
    09.10.2008
    Wie soll ich das nachschauen , ich habe ja ne CPU 314 IFM .. da sind die dinger fest mit der CPU zusammen und über den hardware manager kann ich die analogen karten nicht sehen , geschweige denn in irgendeiner weise einstellen.
    Ausserdem regelt der ausgang von 0-10V ja richtig , also wirds denk ich mal passen.
    Was wäre denn wenn es nur 12 bit wären ? dann würde er doch sicherlich nicht nur bei 276xx 100 % haben sondern schon bei einem viel geringeren wert. Und wie könnte ich das umgehen.
  7. #17
    09.10.2008
    Ja ok es sind 12 Bit ...
  8. #18
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    hallo,
    schau mal im Instanz-DB nach, oder schreib nicht direkt auf das PAW, sondern mach nen Umweg über z.B. Merker
    Gruß Micha
  9. #19
    09.10.2008
    Egal was ich ändere , ob ich nun den PAW erst über ein Merker Word schicke oder nicht , alles ändert nichts an der Tatsache das das PEW schwankt sobald das PAW angeschlossen ist , beschrieben wird oder wie mans sehen will.
  10. #20
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    ... darauf habe ich mich bezogen.
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
