Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Problem die 2te
  1. #21
    Rash ist offline Neuer Benutzer
    09.10.2008
    joa , naja auf jeden fall ist es so das der PID Regler wunderbar regelt solang ich den Dimmbaren Trafo (der mit 0/10V) gesteuert wird, nicht angeschlossen haben.
    Sobald ich ihn jedoch anschließe schwankt weiterhin das PEW in der SPS wie irre rum , die Spannung die in die SPS geht ist aber konstant.
    Ich verzweifel *g*
  2. #22
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    masse hast du richtig angeschlossen??
  3. #23
    09.10.2008
    Hier mal der tolle anschlussplan *g* ich habe das lediglich aus ner pdf raus kopiert also nicht auf die direkte anschluss geschichte von denen achten.
    Folgendes: Das PEW ist auf AIU (Klemme 8 ) und AI- (Klemme 10) angeschlossen
    Das PAW ist auf AOU (Klemme 6) und Mana (Klemme 20) angeschlossen.
    Zusätzlich sind beide abschiermungen der Leitungen einseitig auf Masse gelegt.
    Das PEW kommt halt direkt vom Messumformer (0 - 10 V) und das PEW geht auf einen Dimmbaren Trafon der mit 0 bis 10 V gesteuert wird.
    Geändert von Rash (27.10.2008 um 14:26 Uhr)
  4. #24
    16.11.2007
    11
    Erhielt 53 Danke für 39 Beiträge
    Dimmbarer Trafo.....
    vielleicht EMV-Probleme?
    mfG Jan
  5. #25
    01.11.2007
    91
    Ich find jetzt das blöde Handbuch nicht, aber ich meine mich erinnern zu können, dass bei +/- 10V die AI- mit Mana verbunden werden sollen (ohne Gewähr!!!).
    Grüße von HaDi
  6. #26
    09.10.2008
    jetzt wirds interessant , kann da jemand nen definitives ja zu sagen ?
  7. #27
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Probiers doch einfach aus...
    Damit machst ja nix kaputt.
  8. #28
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    Was ist das für ein dimmbarer Trafo? Ist der Eingang des dimmbaren Trafos eventuell nicht potentialfrei?
  9. #29
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Grüße von HaDi
    Dieser Hinweis im Handbuch bezieht sich allgemein auf die Analogeingänge.
    Zeichnerisch dargestellt sind im Beispiel allerdings die Stromeingänge...
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  10. #30
    01.11.2007
    91
    Stimmt, jetzt hab ich auch das Handbuch gefunden, in dem ich das gelesen habe (S.72), ist das selbe Bild das OHGN schon geliefert hat.
    Ich hätte allerdings eher bei Stromeingängen Bedenken gegen diese Brücke gehabt...
    Grüße von HaDi
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
